查看: 367|回复: 0
小米路由器怎么设置才不会卡(怎么调网络和路由器才能使游戏里不延迟)
发表于 2023-5-13 18:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置才不会卡怎么调网络和路由器才能使游戏里不延迟
一、小米路由器怎么设置才不会卡
1、同一根网络,用小米路由器3(R3)逛网页经常很卡,聊QQ微信发不出去或一直在发送中(就我一个人用网,运营商 服务器没问题)就像网速不好一样,但是十几个人同时看视屏下载东西网速都是杠杠的。
换一个TP-LINK路由器就不会出现这样的问题,但是下载东西看视频就不会这么快了。
2、小米路由器3(R3)在用户连接上WIFI后时不时的用着用着就会被踢出来,踢出来后不手动点击连接就不会自动连接。
其他路由器则不会出现这样的情况。
3、小米路由器3(R3)设置不人性化,随便设置一个都要重启,(还智能WIFI呢)而其他路由器只要不设置到重要的设置无须重启或全部设置好了后保存重启。
4、手机APP控制还可以很不错的想法很多,就是有些功能设置好后保存不了路由器上,(提示超时有时可以保存,就是不稳定)列如健康模式、重启计划之类的。
5、最近又出现了一个新毛病,我的WIFI名是xiaomi密码是我的手机号码但是在电脑上设置里显示的是访客WIFI名字和密码,而手机APP显示是对的。
二、怎么调网络和路由器才能使游戏里不延迟
使用无线路由器影响网速,解决办法有以下几种。
1、当电脑距离路由器不远时,买一根网线,从路由器上直接连到电脑上。
网线直链的网速远远高于无线网卡接收。
2、当电脑与路由相距过远时,用网线不太方便。
此时可以使用子母路由或中继器来加强无线信息传输,以达到预期效果。
3、如果是路由器本身有问题,则需要更换路由器。
测试方式:用网线将电脑直接连到电信猫上,拨号,测试网速记录,然后在重新以路由器拨号,无线链接下测试网速,将二者结果对比后,即可发现问题根源。
(1)如直接拨号时带宽可达到正常范围,而连接路由器后网速达不到带宽值,可确认路由器有问题,可考虑更换。
(2)如果经常出现掉线或卡顿等情况,应先拨打宽带提供商,查询是否有掉包情况,如有,则是宽带线路或者运营商服务器的问题,需等待运营商修复;如无掉包情况,则可确认路由器有问题,需更换。
GMT+8, 2025-11-14 02:47 , Processed in 0.261005 second(s), 20 queries .
