查看: 201|回复: 0
如何禁用路由器端口(使用路由器如何限制各端口网速)
发表于 2023-5-13 18:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何禁用路由器端口使用路由器如何限制各端口网速如何设置路由器端口限流
一、如何禁用路由器端口
先进
路由器
,找到
MAC地址过滤这项
第一步:点启用过滤。
第二步:选择过滤规则为“禁止列表中生效规则外的访问网络”。
第三步:选择“添加新条目”,填入你自己想上网的MAC地址。
规则选择“允许”。
状态为“生效”。
第四步:用第三步的方法把你想它上网的那二台的MAC地址填入。
设置完毕,点击保存。
这样也就是说只能有你设置的这二台电脑的MAC地址可以通过
路由
访问电脑,其余全不能,形象的说就相当于
手机
来电防火墙
(MAC地址查询方法:再本机点“开始”点“运行”。
输入“cmd"回车。
输入“ipconfig/all
回车。
00-00-00-00-00-00
格式的就是。
二、使用路由器如何限制各端口网速
1. 这里最好不要路由器,因为真正意义上的路由器价格较贵,而普通家用的路由器是NAT的方式,互相访问会有影响,即内部其他电脑访问这三台或者10台会不方便。
但是要做的话是如下:一个路由器连接A,B网络,设置自由 转换,A网络接入旧的内部网络,B连接三台用ADSL上网的机器。
设置静态路由器访问B,IP设置时不设网关。
2. 使用三台比较便宜的SOHO家用路由器,具有mac地址过滤,接入三个ADSL。
每个路由器的LAN口接入内部统一的交换机。
并设置内部IP。
每个路由器过虑mac,只允许指定那台主机的机器通过。
那台机器网关默认指向相应的路由器。
这样下来三台电脑上网,并且只有相应的使用一个ADSL上网满足条件,如果内部网络是同一个网段,就不要做什么,如果是多个网段,有VLAN,还需要设置静态路由表,成功访问内部其他机器。
3. 直接将三个ADSL的RJ45线接在同一个交换机上,然后三个不同的用户,各自拨号上网。
其他设备与前面相同,
ADSL用户名和密码一定要保密好,此外如果三个用户天天要上网,问题不大,因为当有人用你的拨号,会冲突他的。
三、如何设置路由器端口限流
这个可以通过路由器的ip带宽控制实现限速的,以tplink路由器为例介绍设置的步骤:
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
GMT+8, 2025-11-13 05:56 , Processed in 0.270557 second(s), 24 queries .
