查看: 332|回复: 0
什么牌子的路由器覆盖性能最好(请问如何选择一个好的路由器)
发表于 2023-5-13 18:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:什么牌子的路由器覆盖性能最好请问如何选择一个好的路由器什么无线路由器覆盖率比较好
一、什么牌子的路由器覆盖性能最好
:只要不买杂牌的路由器,买一些热门品牌或知名品牌的就可以了。
比如TP、D-LINK之类的,在这些牌子中随便买一个。
不要听信别人的评价,随你在哪个相关论坛,你都能看到一些不利于你选中的那款路由器的评价,在这些评价中有些是不真实的,好不好自己用过了才知道。
(其实这类产品,就算是买个名牌,要是不小心买个炸弹,还是有可能的。
我一朋友和我当时一起买的D-LINK,他就总掉线,我的就没有,最后换了一个才好的。
但是,你不能因为这一个产品就把这个品牌给否定了,你说是吗?)2:要买至少是双天线的,价格在80--200元左右的,家庭用足够了。
3:买的时候问问老板,该路由器无线最大可以识别到多少兆带宽
二、请问如何选择一个好的路由器
无线路由器几乎是家庭的必备品,但很多消费者并不知道如何选择一款好的路由器。
在此,笔者分享几点经验。
衡量一款路由器的好坏,还是通过一些硬件参数。
通俗地说,无线路由器与电脑一样,也有CPU、内存等配件。
最近两年,三大运营商的宽带不断提速,从10M到200M,对无线路由器的性能要求也更高了。
从技术角度来说,宽带速度越高,同一时间内的数据吞吐量就越大。
所以,如果无线路由器的性能太差,数据吞吐量很小,上网就会感觉到卡顿。
眼下,家庭宽带基本上200M起步,明年会有300M甚至500M宽带。
要选择一款性能好的路由器,有两个关键指标。
双核CPU是路由器标配  满足200M宽带的无线路由器,CPU至少是双核,主频不能低于1GHz。
与电脑一样,路由器的CPU性能也很重要,直接影响数据吞吐量。
目前,很多入门级的千兆无线路由器,至少是双核处理器。
华为的千兆无线路由器,用的是自主研发的四核处理器,主频1GHz左右,拥有5Gbps的数据转发能力,保证每个网络端口都能跑满千兆。
路由器内存64M起步  内存越大,数据转发速度越快,这个规则同样适合无线路由器。
现在千兆无线路由器至少是64M内存,128M更好。
仔细看了一下,很多千兆无线路由器的内存还是32M,这样肯定很卡。
像华为、360、网件和华硕等大品牌的路由器,内存基本上64M起步了。
网件和华硕的路由器,内存基本在256M左右。
在购买路由器的时候,建议查询一下路由器的硬件参数。
如果家中是200M宽带,CPU和内存大小一定要看清楚。
如果硬件性能太差,平时上网肯定会卡顿。
三、什么无线路由器覆盖率比较好
按照350元为分界线,以下是家用路由器或智能路由器mini版,以上是商业或高端智能路由器。
最新最强的无线路由器;是网件和华硕的3频路由器,支持1300Mbps+1300Mbps+600Mbps,合计3200Mbps的无线带宽,5个千兆以太网接口(1WAN+4LAN),支持USB3.0接口;次一级是双频路由器,支持600Mbps+1300Mbps,合计1900Mbps无线带宽,支持USB2.0接口;最后是单频路由器,最高600Mbps无线带宽。
如果满意,请给分!
GMT+8, 2026-1-15 19:33 , Processed in 0.296329 second(s), 24 queries .
