查看: 350|回复: 0
腾达路由器要怎么设置(腾达无线路由器刚开始如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器要怎么设置腾达无线路由器刚开始如何设置一个TP路由器一个腾达路由器怎样设置
一、腾达路由器要怎么设置
第一:连接好线,外线要插入wan 的端口,然后再用网线插入从其余的4个端口中的其中一个端口,并与电脑相连,然后打开ie,在地址栏中输入192.168.0.1(腾达路由器一般默认为192.168.0.1,如果进不去,请看路由器的背面标注);
第二:输入默认的用户名和密码均为 admin(腾达路由器一般默认为admin,如果进不去,请看路由器的背面标注);
第三:进入设置界面,点选“快速设置”,然后选者“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”然后点击下一步;
第四:输入上网用户名和密码(在运营商提供 发票或者收据上会有注明),填完之后点选下一步;
第五:设置完成,点选保存退出设置即可。
二、腾达无线路由器刚开始如何设置
选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,然后输入你的宽带的账号密码,下一步,保存,然后连接,出现IP地址就说明连接上去了,前提是你的宽带正常的情况下,如果设置还是不行的话,那你试着重新启动猫和路由,再试试。
对于腾达无线路由器设置问题,在详细介绍如何进行腾达无线路由器设置之前,首先让大家了解下一般腾达无线路由器设置的基本流程,然后比较下面几种方法的优劣。
如何进行腾达无线路由器设置
腾达无线路由器设置的IP地址是192.168.0.1,输入用户名和密码:都是admin,然后就可以进入设置界面了。
腾达无线路由器设置
选择左侧的:腾达无线路由器设置——下一步,继续选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,然后输入你的宽带的账号密码,下一步,保存,然后连接,出现IP地址就说明连接上去了,前提是你的宽带正常的情况下,如果设置还是不行的话,那你试着重新启动猫和路由,再试试。
腾达无线路由器设置
腾达路由器设置常用命令
腾达路由器设置常用命令1.帮助在IOS操作中,无论任何状态和位置,都可以键入“?”得到系统的帮助。
2.改变命令状态任务命令进入特权命令状态enable退出如何设置路由器特权命路由器怎么设置路由器的设置。
对于腾达路由器设置,网友都有自己的方法,下面主要向大家介绍常用命令。
希望大家试一试,给更多的朋友一个有价值的参考。
大家都应该知道,对于不同的路由器,有不同的设置方案。
腾达路由器设置常用命令
一、腾达路由器设置:帮助
◆在IOS操作中,无论任何状态和位置,都可以键入“?”得到系统的帮助。
二、腾达路由器设置:改变命令状态
◆任务 命令
◆进入特权命令状态 enable
◆退出特权命令状态 disable
◆进入设置对话状态 setup
◆进入全局设置状态 config terminal
◆退出全局设置状态 end
◆进入端口设置状态 interface type slot/number
◆进入子端口设置状态 interface type number.subinterface
◆进入线路设置状态 line type slot/number
◆进入路由设置状态 router protocol
◆退出局部设置状态 exit
三、腾达路由器设置:显示命令
◆任务 命令
◆查看版本及引导信息 show version
◆查看运行设置 show running-config
◆查看开机设置 show startup-config
◆显示端口信息 show interface type slot/number
◆显示路由信息 show ip router
四、腾达路由器设置:拷贝命令
◆用于IOS及CONFIG的备份和升级
五、腾达路由器设置:网络命令
◆任务 命令
◆登录远程主机 telnet hostname IP address
◆网络侦测 ping hostname IP address
◆路由跟踪 trace hostname IP address
六、腾达路由器设置:基本设置命令
◆任务 命令
◆全局设置 config terminal
◆设置访问用户及密码 username username password password
◆设置特权密码 enable secret password
◆设置路由器名 hostname name
◆设置静态路由 ip route destination subnet-mask next-hop
◆启动IP路由 ip routing
◆启动IPX路由 ipx routing
◆端口设置 interface type slot/number
◆设置IP地址 ip address address subnet-mask
◆设置IPX网络 ipx network network
◆激活端口 no shutdown
◆物理线路设置 line type number
◆启动登录进程 login [local tacacs server]
◆设置登录密路由器怎么设置码 password password
通俗易懂:腾达路由器设置教程图示
腾达路由器设置要注意的一点,如果设置完成需要重启路由的,要进入设置页面的“系统工具”去点选“重启路由器”选项,切莫不要去捅路由器的屁股!不然前面都工作就白费了。
在向大家详细介绍腾达路由器设置之前,首先让大家了解下腾达路由器设置的步骤,然后给出全面的介绍,在解决相似问题的时候,找到了这篇文章,感觉还不错,希望给大家能够带去帮助。
通俗易懂:腾达路由器设置教程图示
下面讲解的是腾达路由器设置。
为什么选择腾达呢,因为偶家只有腾达的,不讲腾达讲什么呢?
第一步:连接好线,外线要插入wan 的端口,然后再用网线插入从其余的4个端口中的其中一个端口,并与电脑相连。
然后打开ie,在地址栏中输入192.168.0.1 如图
腾达路由器设置
第二步:进入设置界面,点选“快速设置”,然后选者“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”会出现如下的界面,点击下一步
腾达路由器设置
第三步:出现如下界面,默认的用户名和密码均为  admin
腾达路由器设置
第四步:设置向导-ADSL,这里要求你输入上网用户名和密码,填完之后点选下一步
第五步:设置完成,点选保存退出设置
腾达路由器设置
注意的一点的,如果设置完成需要重启路由的,要进入设置页面的“系统工具”去点选“重启路由器”选项,切莫不要去捅路由器的屁股!不然前面都工作就白费了!
腾达路由器设置三部曲及高级应用
查看腾达路由器设置运行状态:可以轻松获知路由器的LAN口、WAN口状态和流量统计。
查看方法:路由器设置页面--运行状态。
你在我的电脑地址栏里输入192.168.1.1(一般都是,不是的话你看说明书)就会弹出一个对话框要你输入密码
也许大家了解腾达路由器设置,下面主要向大家介绍腾达路由器设置三部曲及高级应用的相关知识,如何合理运用腾达路由器设置来为我们带来方便呢?下面将做出具体的介绍。
腾达路由器设置三部曲及高级应用
一、腾达路由器设置的准备工作
◆向ISP了解相关的局端参数:如果是静态IP方式,请了解如下参数:静态IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器,备用DNS服务器。
如果是动态IP方式:能够从局端获取IP地址,如果需要手动设置DNS服务器地址,请向局端咨询。
如果是PPPOE方式,请了解如下参数:用户名,密码。
◆按照说明书提示,连接好硬件。
◆如何进入路由器设置界面?路由器的出厂默认设置信息一般为(厂家通常有详细的说明):IP地址:192.168.*.*,子网掩码:255.255.255.0.用户名/密码:****。
◆将与路由器相连的网卡IP设置在192.168.*.*网段(*表示2-254),在浏览器输入路由器地址192.168.*.*即可进入路由器设置界面,轻松完成设置。
(最重要的一步:一定要把本机IP设为和路由器同一个IP段中,否则不能进入设置界面)
二、基本腾达路由器设置
◆计算机网卡设置:如果路由器启用DHCP功能,网卡设置为"自动获取IP地址"。
如果路由器禁用DHCP功能,网卡需要设置与路由器在同一个网段的IP地址,网关设置为路由器的IP地址,填入DNS服务器参数
◆路由器设置:您得到准确的局端参数信息后,进入路由器设置界面,按照安装向导的提示,填入对应的参数,便可完成设置。
注:某些局端采用绑定网卡MAC地址的方式禁止共享上网,这是使用MAC地址克隆项,直接将原来线路上连接的网卡的MAC地址填入即可。
◆设置完路由器和计算机网卡后,就可以直接上网了。
三、腾达路由器设置高级应用
◆按需连接,轻松控制上网费用:WAN口状态的PPPOE方式,有4项按需连接的选择。
按需连接:在有访问数据时自动连接。
自动连接:在开机和断线后进行自动连接。
定时连接:在指定的时间内自动进行连接。
手动连接:由用户手动进行连接。
◆数据包过滤设置:通过对数据包过滤来控制局域网中计算机的访问权限,如设置某些计算机只能收发邮件,但不能访问互联网。
设置方法:安全设置--防火墙设置--填入您需要控制计算机的信息,如生效时间,局域网IP地址,端口;广域网IP地址,端口;协议等信息。
◆域名过滤设置:对局域网中计算机的访问某些网站进行控制,可以保证健康的上网环境,杜绝浏览不良网站。
设置方法:安全设置--域名过滤,填入生效时间,域名等信息。
◆上网时间设置:对上网的时段进行限制,轻松实现对接入用户时间的管理。
设置方法:安全设置--防火墙设置向导,填入禁止上网的时间段,就可以控制局域网的机器在这段时间内不可访问互联网。
◆MAC地址过滤设置:通过对MAC地址过滤控制局域网中计算机的访问权限,如不想让某些用户上网,使用这个设置项就可以轻松实现。
设置方法:安全设置--MAC地址过滤,填入需要过滤的MAC地址。
◆虚拟服务器设置:定义了广域网服务端口与局域网服务器的映射关系,轻松组建WEB服务器,FTP服务器。
设置方法:转发规则--虚拟服务器,填入对应的服务器端口和服务器的IP地址。
◆DMZ主机设置:DMZ主机使某台特定计算机向互联网开放,有些应用程序需要开通多个TCP/IP接口,而DMZ就可以为计算机实现这些功能。
通常同时只能支持一个DMZ主机。
设置方法:转发规则--DMZ主机,填入对应计算机IP地址。
◆查看腾达路由器设置运行状态:可以轻松获知路由器的LAN口、WAN口状态和流量统计。
查看方法:路由器设置页面--运行状态。
你在我的电脑地址栏里输入192.168.1.1(一般都是,不是的话你看说明书)就会弹出一个对话框要你输入密码,一般初始密码是admin用户名是admin进去后有提示一步一步的设,就算你一点不必也一样能学会的,如果你输入这个用户名和密码进不,那就是已经被人设过了,或看看说明书,实在不行,关电源后再打开电源,按住后面的小键3秒不放,全部归0.
三、一个TP路由器一个腾达路由器怎样设置
设置路由器里面分支出来再接路由器然后上网方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2025-11-13 13:46 , Processed in 0.258933 second(s), 21 queries .
