查看: 312|回复: 0
中兴E2603路由器设置方法(中兴无线路由器怎么样)
发表于 2023-5-13 18:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴E2603路由器设置方法中兴无线路由器怎么样
一、中兴E2603路由器设置方法
中兴家用路由器设置教程
1、在IE中写入路由器的网管的IP地址(在路由器后面有,一般为:192.168.1.1)就会出现登陆界面。
输入其访问帐号和访问密码就进入路由器的访问界面了。
主要对其网络参数、DHCP服务器和安全规则进行设置就可以轻松的进行上网了。
选择“网络参数”选项,然后选择LAN口参数设置,会出现下面的设置画面。
该选项主要是对路由器的参数进行设置。
2、MAC地址是本路由器对局域网的MAC地址,此值不可更改。
IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。
需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
而且如果你所设置的新的LAN口IP地址与原来的LAN口IP地址不在同一网段的话,本路由器的虚拟服务器和DMZ主机功能将失效。
如果希望启用这些功能,要重新对其进行设置。
子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
选择“WAN口设置”出现下面的设置画面,主要是对上网方式和权限进行设置。
3、TCP/IP协议设置包括IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器等。
为局域网中所有的计算机正确配置TCP/IP协议并不是一件容易的事,幸运的是,DHCP服务器提供了这种功能。
如果使用本路由器的DHCP服务器功能的话,您可以让DHCP服务器自动替您配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。
选择“DHCP服务器”就可以对路由器的的DHCP服务器功能进行设置。
中兴无线路由器设置教程
1、检查物理线:先检查线有没有连好,对应的灯否闪烁正常,如果正常就进行下一步;
2、登陆无线路由器界面,家庭由各品牌的软件设计都比较人性化,进去后很容易设置,先设置
WAN口,选择PPPOE,输入账号和密码然后点连接;
3、最后看下无线路由器系统信息里面的连接状态。
如果有IP了就说明连接正常了;
4、如果你不希望自己的宽带被蹭网,可以在无线安全设置界面设置开启无线安全密码,目前家用5、路由器安全级别最高的为wpa2-psk,最少为8个数字或字母(严格区分大小写)。
二、中兴无线路由器怎么样
1、中兴路由器跟其它牌子的路由器的原理、设置和使用方法差不多,大同小异,也有多种型号挑选,功率有大有小。
功率强弱与使用寿命都是与其型号有关。
连接家庭宽带使用的普通路由器一样好用。
虽然与普联路由器相比,中兴生产路由器时间较晚,但作为技术原理较为成熟的路由器来说,是用功能域质量上也相差不大。
路由器从性能上为“线速路由器”以及“非线速路由器”两种。
所谓"线速路由器"就是完全可以按传输介质带宽进行通畅传输,基本上没有间断和延时。
通常线速路由器是高端路由器,具有非常高的端口带宽和数据转发能力,能以媒体速率转发数据包;中低端路由器是非线速路由器。
但是一些新的宽带接入路由器也有线速转发能力。
2、中兴作为路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
3、路由器作为网关设备,是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-11-13 05:55 , Processed in 0.395800 second(s), 21 queries .
