查看: 328|回复: 0
路由器更换了网络后怎么重置(更换一个新的路由器需要怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器更换了网络后怎么重置更换一个新的路由器需要怎么设置换了个新的无线路由器怎么设置
一、路由器更换了网络后怎么重置
连接后重新进行设置就可以了。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、更换一个新的路由器需要怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
更换新的路由器需要从硬件到参数重新设置才可以正常使用的,下面以腾达路由器为例介绍安装和设置的方法:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
三、换了个新的无线路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.302803 second(s), 24 queries .
