查看: 403|回复: 0
中兴路由器光钎猫怎样连接无线路由器(网通中兴光纤猫怎么连路由器)
发表于 2023-5-13 18:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴路由器光钎猫怎样连接无线路由器网通中兴光纤猫怎么连路由器联通中兴光猫怎么联接路由器
一、中兴路由器光钎猫怎样连接无线路由器
无线路由器需要根据上网环境进行设置。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、网通中兴光纤猫怎么连路由器
具体安装方法;
1、将无线路由器通电后,从无线路由器的任意一个LAN口接条网线到电脑上,登陆到无线路由器把LAN地址改成:192.168.2.1;
2、从光猫任意一个LAN口接网线到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN接网线到电脑上,电脑本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
3、打开浏览器,输入192.168.2.1,回车,输入无线路由器管理用户和密码(登陆地址、管理用户名和密码在无线路由器后面会有注明),确定,进入无线路由器设置界面;
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,下一步;输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名,PSK框里设置个至少8位数的无线密码,下一步;
5、保存,重启无线路由器即可完成无线路由器的安装。
三、联通中兴光猫怎么联接路由器
具体操作方式如下:
1.首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的“网口”孔,网线的另一头插到路由器的Wlan接口;
2.拿一根网线插入路由器的四个孔中的任意一个,然后将另一端插入电脑,连接电脑与路由器;
3.打开浏览器,在网址栏输入192.168.0.1并点击进入,输入用户名和密码,一般初始密码和用户名都是admin,然后点击确定;
4.点击上网设置,然后选中自动获取,重新设置信号名称和密码,最后再点击确定;
5.电信光纤猫不需要宽带的账号以及密码,所以进行静态ip的一个设置,最后点击确定就好了。
扩展资料
路由器低、高端区别
把网络分段可以解决这些问题,但同时你必须提供一种机制使不同网段的计算机可以互相通信,就是促生了路由器这种设备:
路由器工作在IP协议网络层,用于实现子网之间转发数据。
路由器一般都有多个网络接口,包括局域的网络接口和广域的网络接口。
每个网络接口连接不同的网络,路由器中记录有每个网络端口相连的网络信息。
同时路由器中还保存有一张路由表,它记录有去往不同网络地址应送往的端口号。
Internet用户使用的各种信息服务,其通讯的信息最终均可以归结为以IP包为单位的信息传送,IP包除了包括要传送的数据信息外,还包含有信息要发送到的目的IP地址、信息发送的源IP地址、以及一些相关的控制信息。
GMT+8, 2026-1-12 14:09 , Processed in 0.321562 second(s), 24 queries .
