查看: 373|回复: 0
买了新路由器怎么设置才能上网(新买的路由器怎么接)
发表于 2023-5-13 18:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:买了新路由器怎么设置才能上网新买的路由器怎么接新的路由器怎么用手机设置才能上网
一、买了新路由器怎么设置才能上网
普通情况下如图所示,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功能的,直接用网线连接光猫LAN1到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
1.2路由器设置宽带拨号(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数已经开启路由功能;就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)如图所示:
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
二、新买的路由器怎么接
新买的路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服157号为你解答。
三、新的路由器怎么用手机设置才能上网
一、无线路由器手机设置前准备
1、首先把路由器电源插上,再将网线接入WAN的卡槽,此时路由器版面上的WAN灯就会闪烁,就证明已经有信号源了。
2、打开手机的【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到路由器的信号了。
不过还暂时不能上网。
3、接着=》【点击连接】。
4、因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。
二、手机路由器参数设置
1、打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
2、在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】。
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边)
3、因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,先将面页慢慢放大。
(1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】
(2)输入宽带的=》【宽带账号】=》【宽带密码】
(3)在无线加密状态=》【勾选加密】=》【填写无线密码】=》【点击保存生效】。
4、再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】。
这时就可以看到WIFI图标已经变为加密状态了。
5、接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入无线密码】=》【点击连接】。
6、已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到IP地址。
GMT+8, 2025-12-29 14:56 , Processed in 0.267456 second(s), 24 queries .
