- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中海宽带设置哪种路由器比较好光纤宽带路由器如何设置安装宽带后路由器如何设置
一、中海宽带设置哪种路由器比较好
小弟住的小区拉了,中海宽带,和朋友拿了个LINKSYS的WRT54G v2用,但是就是不能设置路由自动拨号,每次都是电脑连接了WIFI后在电脑上拨号,无法共享
问过中海的工作人员,他们说TP-LINK和D-LINK的都能用
一般的路由器都很好设置,在IE地址中输入“192.168.1.1”或“192.168.1.2”回车进入,就可以进入路由器的设置窗口了
假如路由器电源已接通,把入户的网线插到WAN插口上后,路由器的WAN的指示灯会亮,再把另一根网线的一头插到路由器的任意一个LAN口上,网线的另一头插到你的台式机或笔记本上面,并把台式机和笔记本的 本地连接-属性-Internet协议点成蓝色,再点旁边的属性,在打开的常规里面,上面和下面的选项都选上自动,然后点确定后逐步退出。
再打开笔记本或台式机的浏览器,在地址栏里面输入路由器设置界面的地址,进入设置界面,输入上网用户名和密码,然后点保存或确定。
.......详情请参阅路由器的说明书。
只要通过路由器上网,电脑或笔记本的本地连接相关设置必须设置“自动获取”的选项。
二、光纤宽带路由器如何设置
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服67号为你解答。
三、安装宽带后路由器如何设置
无线路由器安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。
路由器设置完毕! |
