查看: 364|回复: 0
无线网的扩展器怎么修改密码(路由器扩展器如何设置)
发表于 2023-5-13 18:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网的扩展器怎么修改密码路由器扩展器如何设置路由器换了扩展器怎样重新安装
一、无线网的扩展器怎么修改密码
用手机重新设置300MTP路由器密码的方法如下:1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
二、路由器扩展器如何设置
电脑端:
1、将A301接上电源,用网线同时连接电脑和A301,(台式电脑只和A301用网线连接,不接路由器等设备;笔记本电脑断开无线连接,或者连接A301的WIFI信号)打开浏览器,输入网址:re.tendacn.com,回车,进入登陆界面
2、输入密码:admin,点击确定,进入设置界面
3、点击‘开启扫描’,会出现搜索到的所有的wifi信号名称,点击想要中继放大的wifi名称,输入密码,点击“保存”。
4、弹出的提示框,点击“确定”,设备自动重启,重启之后可验证是否可以上网。
验证方法:
验证是否设置完成:
1、A301指示灯中的左侧,上侧及右侧的灯常亮。
2、将A301插在原路由器信号弱的地方,用手机搜索
查看原wifi信号强度,信号强则表示设置完成。
注:若状态灯是闪烁的 不能上网,须检查设置有没有出错,仔细检查。
手机端:
1、将扩展器接上电源。
2、用手机搜索wifi信号,点击连接A301发出的wifi(名称可参见A301背面)
3.打开手机浏览器,输入网址:re.tendacn.com进入,输入admin点击确定
(手机浏览器网址栏输入网址;而不是搜索这个网址)
4、进入设置界面,点击“开启扫描”,选中放大的wifi名称,输入密码,点击保存
5、点击“保存”之后,弹出的提示框中,点击“确定”,设备自动重启,设备重启完之后验证是否可以上网。
验证方法:
验证是否设置完成:
常见问题
1、手机不能进入re.tendacn.com设置界面?
答:请先关闭手机数据流量,确保手机只连接A301的wifi信号,然后尝试进入设置界面。
2、设置之后为什么找不到之前A301的信号?
答:A301设置完成之后,wifi名称和密码自动和原路由器的wifi名称和密码保持相同,所以只能搜索到原路由器的wifi信号。
三、路由器换了扩展器怎样重新安装
首先将路由器进行复位,按下复位按键10秒即可,然后重新设置。
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-11-13 05:54 , Processed in 0.624273 second(s), 21 queries .
