查看: 360|回复: 0
怎么看自己手机连的wifi路由器地址(怎么用手机查看路由器登录地址)
发表于 2023-5-13 18:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看自己手机连的wifi路由器地址怎么用手机查看路由器登录地址
一、怎么看自己手机连的wifi路由器地址
在手机上查看别人在连自己家里的wifi路由器方法:
步骤1:【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
步骤2:查看在线用户列表。
1、进入路由器:
打开浏览器,输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择【dhcp服务器】---【客户端列表】,即可查看已连接的用户。
如果在线列表里的ip不是你使用的,就是蹭网用户。
二、怎么用手机查看路由器登录地址
首先我们点击苹果手机桌面上的“设置”,如图所示
请点击输入图片描述
进入“设置”界面,找到“Wi-Fi”选项并点击它进入。
如图所示
请点击输入图片描述
来到“Wi-Fi”界面,找到你正在上网的WIFI名称,打勾的为当前使用的WIFI,现在小编所使用的WIFI名称是"CAO2.4",然后点击这个WIFI名称,即可进入它的属性页面。
请点击输入图片描述
进入"CAO2.4"的属性页面,在这个页面找到“路由器”一项,“路由器”后面的IP地址就是我们今天要寻找的“IP登录地址”,所以“192.168.0.1”就是我们当前所使用的WIFI路由器IP登录地址了。
如图所示。
请点击输入图片描述
打开苹果手机浏览器,输入IP登录地址192.168.0.1,点击“前往”,如图所示
请点击输入图片描述
然后浏览器就会打开WIFI路由器的登录页面,输入管理员密码,即可进入WIFI路由器里面进行设置等操作啦。
如图所示。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
苹果手机查看WIFI路由器的方法跟其它安桌手机是差不多的,大家可以试着找找哦。
GMT+8, 2025-11-13 23:45 , Processed in 0.268044 second(s), 24 queries .
