查看: 394|回复: 0
如何设置光纤猫和路由器共享网络(路由器如何设置才能将光猫和路由器一起使用)
发表于 2023-5-13 18:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置光纤猫和路由器共享网络路由器如何设置才能将光猫和路由器一起使用
一、如何设置光纤猫和路由器共享网络
设置光纤猫和路由器共享网络方法:
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置路由器上网方法。
①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置完成后重启路由器。
二、路由器如何设置才能将光猫和路由器一起使用
可以从两个方面入手,
其一,要检查一下你的网络连接是不是正确了。
光纤线连入光猫,从光猫接出的网络要接在路由的wlan口上,不能接到普通的lan口上。
然后再从路由的lan口接出网络插到电脑的网卡接口上。
连接完接通电源后要检查是否对应的指示灯亮起或闪,以确定已经连接上。
其二,从路由设置上,你硬件连接完后要对路由进行设置。
一般路由的设置地址是:192.168.1.1.如果不是的话就初始化一下。
输入管理帐号跟密码后进入管理界面。
在网络参数里面的wlan口设置对上网参数进行设置。
wlan口连接类型选 pppoe,输入上网的帐号跟密码,如下图,如果连接上后就基本可以上网了。
希望能帮到你!~
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.281033 second(s), 24 queries .
