查看: 432|回复: 0
专网路由器要怎么配置(路由器怎么设置网络)
发表于 2023-5-13 18:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:专网路由器要怎么配置路由器怎么设置网络如何用4G路由器组建专网应用
一、专网路由器要怎么配置
案例一:
电脑在公司局域网内。
使用用192.168.0.1这个网关时,电脑只能访问外部网,而用192.168.0.2这个网关时只能访问内部网。
请问,有没有什么办法可以让我同时访问内、外部网而不用手工更改网关设置?
答:你只要这样进行设置:把192.168.0.1作为内部网关,手工增加内部各网段的静态路由,例如:
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.2
案例二:主机接外网的网卡IP自动获取,接内网的网卡的IP10.11.2.*,子网码是255.255.255.0,
又如何实现,内外网同时可以上线浏览?
答:你只要这样进行设置:把内网网卡的IP设置为10.11.2.*(根据你自己的内网分配ip), 子网码255.0.0.0 (重要)网关 不填(重要) ; 把外网网卡的IP、dns设置为自动获取   即可
案例三:主机接外网的网卡IP自动获取,接内网的网卡的ip也是自动获取请问,有没有什么办法可以让我同时访问内、外网?
答:最简单的办法增加路由器,推荐 欣全向 多WAN口路由器进行解决,实现的最后效果为:所有pc只接一个网卡,连接到我们的路由器上,两条线路接到路由器上就可以了,至于您的访问该走哪条线路由路由器进行识别.路由器里的具体设置还要根据您两条线的访问权限的情况进行.
案例四:如案例三  一个网卡内外网同时上,需要修改下路由即可
外网网关192.168.1.1,内网网关132.235.1.1.
新建一个文本文档,敲入:
route add 132.0.0.0 mask 255.0.0.0 132.235.1.1
二、路由器怎么设置网络
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、如何用4G路由器组建专网应用
假定你专网的是路由器1,外网的是路由器2,两路由器的wan口分别设置好能上专网及外网。
将两个路由器的lan口ip改成同网段的ip,比如路由器1的lan口为:192.168.1.2,路由器2的lan口为:192.168.1.1,关闭路由器1的dhcp功能,保留路由器2的dhcp功能。
在路由器2上添加静态路由,访问专网网段192.168.53.0 255.255.255.0的网段网关为192.168.1.2
这样电脑用自动分配ip就可以同时访问公网与专网。
GMT+8, 2025-11-13 23:46 , Processed in 0.308070 second(s), 24 queries .
