查看: 187|回复: 0
一根网线接三个路由器怎么接(如何用一条网线连接3个路由器)
发表于 2023-5-13 18:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根网线接三个路由器怎么接如何用一条网线连接3个路由器
一、一根网线接三个路由器怎么接
我教你一个方法,不同你说的这种方法:
1、主路你这样设置:在主路由设置界面,找到LAN口设置,把这个参数改成192.168.2.1保存,重启一次路由,注意,路由的这个参数改了后,再进这个主路由就要用这个改了的iP。
2、其它的两个副路由恢复出厂设置。
3、从主路由上用网线连接到副路由win口上。
你就可以上网了。
WiFi密码还是一样要设置好。
4、如果这样不能上网,说明你连接的网线是不通的。
5、总结:路由后接路由器,网关必须要不同网段才能上网,比如:你从192.168.1.1的路由器上接路由器,那就必须把另一改成192.168.2.1,这是关键设置,这个2位相同就不能上网。
你改主路由的网关,也可以改副路由器的网关,接WAN的方式是不用关DHCP的。
这个2位修改的数字可以是2--254之间的任意一个数,你有二百多个选择可用。
二、如何用一条网线连接3个路由器
假设一级路由器LAN地址为192.168.1.1 :二级路由器设置1、先不连一级路由器,进入二级路由配置界面2、将你的路由(2 级)的LAN地址改为 192.168.2.1 ;3、二级路由WAN 口设置,上网方式为“固定 IP”,192.168.1.2(或者与其他不冲突的地址),子网掩码 255.255.255.0,网关 192.168.1.1(1 级路由地址) ,DNS根据当地ISP情况设置;4、克隆 MAC 地址(一般不需要,房东不会那么狠吧,还绑定 MAC 的……);5、将你的电脑IP改为 192.168.2.2等,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.2.1(二级路 由 IP),DNS根据当地ISP情况设置(或者全部设置为自动获取);6、一级路由器接过来那根插 WAN 口,电脑网线都插到 LAN 口 。
GMT+8, 2025-11-13 05:53 , Processed in 0.319373 second(s), 21 queries .
