查看: 162|回复: 0
一个路由器连接2个路由器怎么设置(一个路由器怎么连接两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由器连接2个路由器怎么设置一个路由器怎么连接两个无线路由器
一、一个路由器连接2个路由器怎么设置
你先用电脑直接连上b路由器,登陆路由器把路由器的登陆地址更改,比如原来是192.168.1.1的话你吧b路由改为192.168.0.1(也就是这两个路由器的登陆地址不能一样)更改成功后,然后再把b路由连接在a路由上,在登陆a路由,设置一个固定的ip地址例如192.168.1.100(ip地址池在2-255之间)子网掩码,dns等等
,然后退出a路由,在登陆b路由,选择连接方式为固定ip192.168.1.100把子网掩码,dns都填上,确定就可以上网了
,然后这两个路由器可以连接11台电脑了,根本不用关dhcp功能设置固定ip最简单了我就是这么用的
二、一个路由器怎么连接两个无线路由器
本来不想回答这个问题,因为太费神,一般提问者都把问题描述的不是很清楚,所有我经常会要求加qq详聊或者远程协助,但是这样只能帮到1个人,所有我今天就在这里做具体解答,尽可能用通俗的语言描述,如还有不懂,请自行查资料。
以下一两个无线路由器为例,
家庭或公司部署无线局域网网络方案:
方案1,路由+路由模式
1.确认a路由可以正常上网后(一般默认网段为192.168.1.0,ip地址也就是你登陆路由器的地址192.168.0.1),确认a路由可以正常上网后,确认无线已经启用,ssid和无线连接密码已经设置.,用网线连接到b路由的wan口上;
2.把b路由lan口设置为192.168.2.1,重启,再用192.168.2.1再次登录该路由器;
3.设置b路由wan口为hdcp自动分配或选静态手动输入ip地址,一般情况为192.168.1.2-254之间都可以(前提是没有被占用);子网掩码为255.255.255.0;默认网关为192.168.1.2;dns可不填;
4.设置无线已经启用,ssid和无线连接密码已经设置;
5.把b路由的dhcp服务关闭(dhcp服务就是自动分配ip地址的服务)
本方案在a路由下使用192.168.1开头的ip,网关也要改为192.168.1.1;在b路由下使用192.168.2开头的ip,网关也要改为192.168.2.1,此方案设置简单,但使用起来比较麻烦
方案2,路由+ap模式
2.设置a路由器中添加一条路由表命令,如下:目的网络:192.168.2.0/24,出口网关:0.0.0.0/0或自动判断,出口设备:lan;
3.把b路由lan口设置为192.168.2.1,重启,再用192.168.2.1再次登录该路由器;
4.设置b路由wan口为hdcp自动分配或选静态手动输入ip地址,一般情况为192.168.1.2-254之间都可以(前提是没有被占用);子网掩码为255.255.255.0;默认网关为192.168.1.2;dns可不填;
5.设置b路由器中添加一条路由表命令,如下:目的网络:192.168.1.0/24,出口网关:0.0.0.0/0或自动判断,出口设备:lan;
6.设置b路由器无线已经启用,ssid和无线连接密码已经设置;
7.把b路由的dhcp服务关闭(dhcp服务就是自动分配ip地址的服务)
本方案无需更换ip地址,在ab路由通用a路由的ip,此方案设置稍难,但使用起来比较方便
方案3,wds模式(无线分布式系统)(需要路由器支持,不同型号路由器设置不同,见路由器产品说明)
1.确认a路由可以正常上网后,确认无线已经启用,ssid和无线连接密码已经设置.
2.修改b路由lan口地址为:192.168.1.2,重启,再用192.168.1.2再次登录该路由器.
3.设置无线ssid,设置固定信道如选9,设置无线连接密码.wds不启用.
4.dhcp不启用(最后设置为不启用,避免先关闭后电脑无法自动获取ip不能登陆设置)
5.a路由的设置:无线设置,信道选择与b路由相同如也为9,启用wds,
扫描
,出现ssid列表后,选择b路由器的ssid,输入b路由器的无线连接密码,连接,保存.
本方案无需更换ip地址,在ab路由通用a路由的ip,此方案设置简单,但使用起来比较方便
以上为本人历时一个半钟编写完成的,请copy员尊重我的劳动成果,注明出处!感激不尽!
如有错误请及时通知本人修改,为大家一个完美的答案!谢谢
GMT+8, 2025-11-12 22:23 , Processed in 0.280112 second(s), 21 queries .
