查看: 277|回复: 0
两个路由器怎么无线桥接视频教程(怎么将两个路由器并联在一起)
发表于 2023-5-13 18:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么无线桥接视频教程怎么将两个路由器并联在一起
一、两个路由器怎么无线桥接视频教程
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、怎么将两个路由器并联在一起
有两种方法连接设置:    1、设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP地址,不要和光纤猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。
例如:光纤猫的IP是192.168.1.1,改第一个路由器LAN口IP为192.168.8.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。
改第二个路由器LAN口IP为192.168.3.1其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
设置完成后,用网线连接光纤猫和路由器WAN口使用。
如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器WAN口连接第一个路由器的LAN口。
2、路由器的LAN口接光纤猫的LAN口,把路由器当交换机使用:    设置关闭路由器的LAN口的DHCP功能, WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置好后,两个路由器分别LAN口连接到猫的LAN口。
如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器LAN口连接第一个路由器的LAN口。
GMT+8, 2025-11-12 22:22 , Processed in 0.258747 second(s), 20 queries .
