查看: 153|回复: 0
两台华为路由器怎样设置(华为路由器怎么设置中继)
发表于 2023-5-13 18:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台华为路由器怎样设置华为路由器怎么设置中继华为双线路由器怎么设置
一、两台华为路由器怎样设置
你好;
路由器连接路由器分两大方法,
有线连接和无线连接,有线连接
也分两种。
LAN接口连接LAN口,LAN接口连接WAN接口;那我你给你介绍一种常见的,也是流行非常简单的路由器连接方法;LAN接口连接LAN接口;
首先分一个主路由器,一个副路由器,主路由器WAN接口正常连接宽带,并正常调试无线路由器,副路由器,通电,进入路由器后台管理界面,设置无线名称和密码,为了避免窜路由,或电脑IP地址冲突,关闭副路由器的DHCP功能。
然后,用一根网线连接副路由器的LAN接口,另一端连接主路由器的LAN接口就可以正常上网了。
二、华为路由器怎么设置中继
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称来、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的源无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、华为双线路由器怎么设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。
由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。
中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。
GMT+8, 2025-11-12 22:24 , Processed in 0.280620 second(s), 21 queries .
