查看: 342|回复: 0
路由连接天猫怎么连(天猫路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 18:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由连接天猫怎么连天猫路由器怎么设置天猫精灵怎么连接wifi
一、路由连接天猫怎么连
一、两台路由器连接方法1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])    ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、天猫路由器怎么设置
解决方法与步骤:
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4.进入设置向导界面。
5.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择 pppoe。
6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.下一步就设置成功啦。
9.点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
三、天猫精灵怎么连接wifi
天猫精灵连接wifi方法如下:
手机:红米K40.
系统:安卓11.
设备:天猫精灵、路由器。
1、首先安装天猫精灵并打开,点击界面的“添加设备”。
2、然后可以去根据自己的类型来选择需要添加的设备。
3、此时系统会自动的检测家里wifi,还可以自动的确认wifi是否正确。
4、之后根据上面的提示点击下面的“已进入配网模式,下一步”。
5、然后手机会传输wifi密码到天猫精灵,可以自动的连接wifi。
天猫精灵当蓝牙音响的方法
1、网络连接状态
对天猫精灵说:“天猫精灵,蓝牙配对”,在手机蓝牙界面即可搜索查看已经开启蓝牙配对模式的设备,比如天猫精灵方糖的蓝牙设备名会显示方糖(设备码),点击该设备即可开始配对。
2、无网络连接状态
设备无网络连接情况下,可以同时长按音量“-”和闭麦键直到听到语音提示“蓝牙配对开始”,即表示已经打开蓝牙配对模式,按照“网络连接状态”时的方法即可连接蓝牙。
配对成功后打开手机音乐软件即可播放歌曲。
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.251253 second(s), 23 queries .
