查看: 212|回复: 0
两台荣耀路由有线连接(荣耀路由器设置双路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台荣耀路由有线连接荣耀路由器设置双路由器怎么设置2华为路由器怎么用
一、两台荣耀路由有线连接
多台荣耀路由的有线连接。
(图1)
(1)将上网宽带以太网线接入该WS831-1的WAN口;
(2)通过网线将WS831-2的WAN口接入WS831-1的LAN口;
(3)通过网线将PC接入WS831-1-2的LAN口.
PS:此时,第二台WS831是个桥。
二:将收到其他维修同行的一台WS831完成上网配置
设置荣耀路由上网有三种方式:
1.手机连接荣耀路由底部Wi-Fi名称,浏览器访问任网址或直接访问192.168.3.1
2.手机连接荣耀路由底部Wi-Fi名称,打开HiLink APP进入向导完成配置
3.有线(或无线)通过电脑使用浏览器访问任网址或直接访问192.168.3.1登录路由的WEB设置页面。
(这里只详细介绍第三中方式设置过程)
(1)将上网宽带以太网线接入该WS831的WAN口;
(2)通过网线将PC接入该WS831的LAN口(如图);
(3)在PC上访问192.168.3.1地址,完成快速配置向导;
如图选择下一步、
选择宽带上网帐号(ppoe)、输入因特网拨号的账号和密码、下一步,
配置无线网络的名称和密码,完成。
配置完成路由重启。
(4)完成配置后,通过PC访问192.168.3.1,登陆密码为无线的密码,查看主页面。
三:将第二台WS831上电,并注意观察第收到其他维修同行的一台WS831的HI灯的状态
1.通过路由HI按钮完成一键快速配置:
(1)将第二台出厂状态下的WS831放置在第收到其他维修同行的一台WS831的1m的范围内,并上电启用;
(2)观察第收到其他维修同行的一台WS831的HI灯状态,约1min后会由绿灯常亮切换为橙色灯慢闪,慢闪约持续1min;
(3)按下第收到其他维修同行的一台WS831的HI按键,按下1s即刻松开,此时第收到其他维修同行的一台WS831的HI灯会由橙色灯慢闪切换为橙色灯快闪;
(4)观察第二台WS831的HI灯,在步骤(3)后也会由橙色灯常亮切换为快闪,智联成功后切换为绿灯常亮,第收到其他维修同行的一台WS831最终也是绿灯常亮;
2.通过手机APP Hilink完成快速配置。
(1)将第二台WS831上电,确保已经启动完成;
(2)手机开启WLAN,并接入第收到其他维修同行的一台WS831的无线网络,联网下载HiLink APP,输入密码(无线密码),登录APP主页面,点击“智联”按钮(如图);
(3)进入“智联”后,点击“添加设备”,再点击“扫描”,再点击“添加”,提交完成。
(如图 );
(4)观察第二台WS831的HI灯,由橙色灯常亮切换为绿灯常亮,则APP快连完成;
PS:1. 绿灯不会闪烁,绿灯闪烁为异常;2. 橙灯闪烁包含快闪和慢闪,快闪对应的是:恢复出厂,智联组网过程中会快闪;慢闪就一种情况,搜索到hilink设备。
3. 橙灯常亮,启动过程中,或wps协商,或无WAN上行(无物理连接),或上行链路不通(无WAN IP);4.绿灯常亮,连接正常。
四:将第二台WS831移动到需要增强信号覆盖区域,重新上电
(1)将第二台WS831移动到需要增强信号覆盖区域,重新上电;
(2)手机开启WLAN,连接所配置的第收到其他维修同行的一台的WS831的无线网络名,输入对应的密码,即可在房间内任意位置上网冲浪了。
二、荣耀路由器设置双路由器怎么设置
其实就以下三步,自己可以先试试,不行再往后看哈:
1、连接线缆:用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和外网(如宽带猫、光猫等)
2、连上Wi-Fi:用手机连上华为荣耀路由的Wi-Fi:HUAWEI-xxxxxx(就是路下方的wifi名称)
3、设置上网:手机显示已经联网了之后,浏览器访问任意网址,就能自动跳转到192.168.3.上网向导,跟随向导指引完成上网设置就行了,其实很简单的事情。
如果看不懂以上,可以看下面的详细指导。
方式一:通过手机配置
1.  用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
2.  放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的也是,直接连上就行,不用输入密码。
4.  打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
5.  接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
6.  最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
方式二:通过电脑配置
1.  接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。
点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。
万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。
设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
4.  设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码。
点击“完成”,搞定~!
三、2华为路由器怎么用
方法/步骤
获取路由器超级密码
提醒一下大多数路由密码没被改动,统一的为
账号:telecomadmin   密码:nE7jA%5m
路由器治理模式设置
要想配置WBR-204g无线路由器,必须知道该路由器的治理IP。
华为3comWBR-204g无线路由器、管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。
将路由器与电脑用网线连接好之后,配置电脑IP地址,电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一个网段,即电脑的IP地址必须在192.168.2-192.168.1.254范围之内。
进入路由器设置界面后依次点击 网络和连接名中带有INTERNET
的一项,记录下参数或干脆截屏(特别是LAN ID参数与组播VLAN ID参数 )>>>  然后删除带有INTERNET的项,再新建一个项 >>> 参数设置如下   连接类型选择路由;服务列表选INTERNET  ;把刚记下的VLAN ID和组播VLAN ID填上(每个地区的都不一样,必须填上你刚记下的);获取IP方式改为PPPoE;使能NAT打钩;填写上网的用户名与密码;拨号方式自动 如下图为更改后的设置。
高级设置
WBR-204g无线路由器的高级设置选项,与其他品牌路由器的设置选项相同,包括了WAN设置、LAN设置及无线设置等选项。
下面对每一个子菜单进行具体的介绍。
WAN口设置选项:WAN口设置主要是配置用户的上网方式。
用户将自己所用的网络接入模式及相关信息填写进去即可。
以PPPoE虚拟拨号为例,向用户介绍一下如何配置WAN口。
点击“WAN口连接类型”后会出现一个下拉菜单,选择PPPoE,然后将自己的上网帐号和密码填写进去,点击保存就可以了。
主机名和PPPoE服务名不必填写。
设置成功后上网设备连接路由器即可上网,为防蹭网建议更改无线路由器连接密码。
首先打开浏览器在地址栏输入 192.168.1.1进入登录界面   按下图操作。
(密码设稍复杂一点并牢记)设置好后应用保存设置。
GMT+8, 2025-11-13 02:20 , Processed in 0.281730 second(s), 21 queries .
