查看: 425|回复: 0
移动宽带怎么连接2个路由器(怎样连接两个路由器)
发表于 2023-5-13 18:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带怎么连接2个路由器怎样连接两个路由器移动宽带接两个无线路由器要怎么接
一、移动宽带怎么连接2个路由器
宽带接路由器,路由器再接路由器。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、怎样连接两个路由器
两个路由器连接:
一,有线连接,
1,网线插入副路由器LAN口连接电脑设置LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,或是无线设置副路由器LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,关闭副路由器DHCP服务,最后把网线接入到主路由器LAN口。
2,网线插入路由器WAN口,连接路由器设置路由器上网方式为自动获取IP地址或是固定IP地址。
二,无线连接,路由器具有桥接功能可以副路由器直接桥接主路由器即可。
副路由器桥接功能模块里搜索主路由器网络输入密码既可以连接,需要关爱副路由器DHCP服务。
三、移动宽带接两个无线路由器要怎么接
可以先将进入第一个路由器后台,设置对应的拨号上网功能。
然后再将第二个路由器设置为与第一个路由器不同IP地址的号段以及开启DHCP功能,再使用网线将两个路由器相连接就可以使用了。
具体的设置方法如下:
1、将第一个路由器的LAN口连接电脑,在电脑的浏览器中输入其背面标记的IP地址按回车键。
2、在登录界面中输入其背面标记的用户名和密码点击登录。
3、进入该路由器的后台以后点击导航栏的接口设置,点击WAN口设置,在其主界面中选择连接方式为PPPOE,然后输入网络服务商提供的上网账号和密码点击保存。
4、再点击导航栏的无线设置下面的基本设置按钮进入,在主界面中勾选开启无线功能和SSID广播。
5、再点击无线安全设置,在出现的界面勾选卡其WPA,然后输入需要的PSK密码并保存。
6、此时将网线连接网络服务商的设备,另外一头连接到该路由器的WAN口。
6、可以看到当前的路由器已经连接成功并可以上网了。
7、将电脑与第一个路由器断开连接,使用网线连接插入第二个路由器的LAN口连接电脑以后,在浏览器中输入其背面标记的IP地址,并输入用户名或密码点击登录。
8、进入到第二个路由器后台以后,点击下面的路由器设置进入。
9、在出现的界面中点击上网设置,然后选择WAN口连接类型的自动获得IP地址并点击保存。
10、再点击左侧的无线设置进入,开启无线功能并输入无线信号名称和密码点击保存。
11、再点击下方的LAN口设置按钮,在出现的界面中输入与第一个路由器IP地址不同的号段,如192.168.2.1点击保存。
12、再点击下面的DHCP服务器,在出现的页面中勾选开启DHPC服务器,点击保存。
13、此时两个路由器均设置完毕了,保持第一个路由器与光猫的接线不动,使用网线插入第一个路由器的LAN口,另外一头接入第二个路由器的WAN口就完成相关连线了。
GMT+8, 2026-1-12 18:04 , Processed in 0.289656 second(s), 24 queries .
