查看: 338|回复: 0
路由器换了宽带老是掉线(家里宽带无线路由器换了怎么搞)
3万
发表于 2023-5-13 18:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换了宽带老是掉线家里宽带无线路由器换了怎么搞换宽带了路由器怎么重新设置方法
一、路由器换了宽带老是掉线
第一步,不需要多说,需要先排除是否路由器是否是坏了。
这个不懂点网络的人可能不太好判断,如果是实体店购买的,直接拿到实体店让店主帮您检测一下。
如果是网上购买的:
在电脑网卡没有坏的前提下:无线路由器接上电源,电脑开机,网络同时连接电脑与无法路由器的LAN口,如果LAN口对应的灯不闪或是电脑的网卡灯不闪,那就是无线路由器不工作了(如果接上电源,路由器连电源灯都不亮,一是路由器配带的变压器损坏,二是路由器本人损坏)。
在确认网卡与路由器是正常的情况下:
查看连线是否正确:一般是猫出来的网线连接路由器的WAN口,电脑出来的网线连接路由器的LAN口,不能连接错误,要不直接无法上网。
以上正常,就需要查看路由器的外网IP能否获取到
登陆路由器进入后台——网络参数——WAN设置,查看一下是否获取到外网IP,是否显示已连接上。
如果获取到IP地址(全0),则表示拨号没有成功或无法获取IP地址,有可能是网络线路情况不好或是WAN口设置的上网帐户或是密码错误,一般接紧或是更换网线,如果问题不能解决,再查看路由器的WAN口拨号上网设置
局域网ARP攻击
这种情况家庭网络较少,但是学校校园网就可能较多遇到。
学校校园网因为不能进入路由设置,只能下载反ARP软件或是电脑安装安全软件,可以降低影响。
家庭的如果出现这种情况,一种是IP冲突越多。
可以设置IP与MAC地址绑定来防止出现相关的情况。
登陆路由器——IP与MAC绑定,从这里面设置一下
如果WAN口状态IP地址显示正常,但是无法上网。
点击 系统工具 >> 诊断工具,选择 Ping,IP地址/域名 后面输入一个要ping通的网址,如百度的网址,点击 开始,诊断结果 显示内容如下图,说明路由器WAN口到外网之间不通。
主要需要排除猫与WAN口连接的这一段,还有ADSL拨号的密码与帐号。
还有一种是最常见的,就是网络拥堵。
这种出现是网络连接正常,但是在上网高峰期时出现无法打开网页。
一般在晚上,家中上网的人多了,如果有人下载或是在线看电影,就会出现相关的情况。
这咱情况,就需要与家里面说明一下,不要下载或是在线看电影。
如果需要下载,可以在不多人上网的时候再下载即可
二、家里宽带无线路由器换了怎么搞
把新路由器接上电源,把猫上面出来的那根网线插在wan口上,然后从lan口接一根网线插到电脑上,打开电脑,把网络连接设置成自动获取,然后打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车进入路由器,会提示输入帐号和密码,也有的不需要帐号,初始帐号和密码,路由器背面都会有提示,正常默认帐号和密码都是admin,输入之后,点击确定登录到路由器配置页面中。
在路由器的左侧列表中找到设置向导,按照设置向导进行配置,第一步是选择上网模式,一般不用改用默认的即可,把你家宽带的上网账号和密码输入,点击确定,lan口不用配置,第二步是无线信号设置,无线名称可改可不改,点击确定进入无线密码设置页面,无线密码类型选择WPA-PSK/WPA2-PSK,然后设置个密码,再点击确定,后面的设置都不需要设置。
这样就可以了,其实新路由器有说明书的,按照说明书一步一步设置就好了。
在设置过程中,要注意三个帐号密码的问题,有很多不咋懂的人都分不太清楚:
第一个用到的是登录路由器的帐号和密码,一般默认的都是admin,这个进路由器可以更改掉。
改掉之后你的路由器也安全很多。
第二个是在配置wan口时用到的宽带上网帐号和密码,这个帐号和密码是宽带运营商提供给你的。
一般没办法更改。
第三个,就是无线信号的名称和密码,这个在路由器里可以随意更改。
三、换宽带了路由器怎么重新设置方法
需要进入到路由器重新设置一下上网,wifi密码这步可以省略掉,其它的步骤全部要使用到,和新买的路由器设置是一样的。
设置步骤如下:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网
GMT+8, 2025-11-13 05:55 , Processed in 0.288185 second(s), 21 queries .
