查看: 225|回复: 0
路由器怎么恢复出厂设置..(怎样将路由器恢复出厂设置)
发表于 2023-5-13 18:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么恢复出厂设置..怎样将路由器恢复出厂设置路由器如何回复出厂设置
一、路由器怎么恢复出厂设置..
1、硬件方法,
这个方法最简单,直接按路由器上的“reset”键。
一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮,则可复位。
2、软件方法。
在电脑上打开浏览器,登陆路由器,然后输入密码,打开路由器的配置界面。
3、在里面找到恢复出厂设置,每个设备的选项的名称不一样,但都是系统之类的名字,而且可以设置的地方也不多,如果没有找到,可以将所有的设置全部浏览一遍,也不麻烦。
4、在界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
5、复位后,需要重新设置网络名和密码,如下图。
二、怎样将路由器恢复出厂设置
你好
当我们忘记路由器登陆密码或者觉得路由器上网不稳定有故障的时候,通常可以通过将路由器恢复出厂设置,然后重新进行路由器设置来解决一些较难解决的问题。
路由器恢复出厂设置大致有两种方法, 一种是进入路由器设置管理界面,在里面选择恢复出厂设置,另外一种是长按路由器复位按键实现将路由器恢复出厂设置 。
一、硬件方法: 这个方法最简单,直接按路由器上的“reset”键。
reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮,则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
二、软件方法。
首先在浏览器中输入路由器登陆地址(一般为192.168.1.1或者192.168.0.1)然后打开,并且输入路由器登陆的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注,如修改过,忘记了那么采用方法1的通用方法)进入路由器设置界面后,一般在”系统工具“里有“恢复出厂设置”这个选项
当然不同的路由器设置名称不同,但是大体差不多,下面以TP-LINK路由器为例来说明:
三、路由器如何回复出厂设置
可以通过硬件或软件的方式复位,操作方法如下:
方法一、通过壳体上的复位键进行硬件复位
路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。
如下图所示。
按钮和小孔的复位方法相同,复位方法如下。
塑壳(家用):通电状态下,按住RESET键5-8S至系统状态指示灯快闪3下后,再松开RESET键。
(RESET小孔要使用回形针、笔尖等尖状物按住)
注意:
1、部分无线路由器复位方法为按住RESET键3S以上,指示灯全亮时松开RESET键。
2、部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
钢壳(商用):通电状态下,使用回形针等尖状物按住路由器的RESET键,等待5S后,系统状态指示灯快速闪烁1-2S,松开RESET键。
复位后,路由器自动恢复出厂设置并自动重启。
GMT+8, 2025-11-13 23:45 , Processed in 0.258412 second(s), 20 queries .
