查看: 349|回复: 0
怎么样选路由器信号好(买路由器要怎么看好不好)
发表于 2023-5-13 18:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样选路由器信号好买路由器要怎么看好不好
一、怎么样选路由器信号好
墙是否是金属的,如果是肯定有所影响,再其次就是看天线增益值,以及发射功率。
影响路由器穿墙能力的话主要就是发射功率,家用最大的路由器的发射功率为20DMB,选择接近20DMB的是最好的,否则要么辐射太大,要么信号太弱。
再一个就是看无线路由器DB值,DB值就是路由器灵敏度,现在的无线路由器一般是90db左右,这个数值是越小越好。
或者是可以查看天线增益在3-5DB,一般来说这个数值是越大越好,但是一定要注意,路由的发射功率要和天线增益匹配才行,否则,功率不够,再大的天线增益,也是多此一举的。
主要和墙也是有一定的关系的,发射,穿越,接收三个过程,发射再墙,如果墙是金属的,信号衰减肯定会很厉害的,而且,接收方面也很重要,如果接收方是在死角,穿墙效果也会被削弱。
最后一点也是很重要的,室内路由器的摆放会影响信号的发射和反射,同样会影响信号的。
网上也有说法说用一个易拉罐剪开,放在路由器天线后面,可以增强一部分信号强度。
二、买路由器要怎么看好不好
无线路由器选购可以考虑一下方面:
1.带宽多大。
理论是越大越好了,比如150M或是450M之类的说法,所以一般来说还是会选择带宽更大的,而实际使用中也确实是有差别的。
2无线开关。
有的无线路由器的带无线开关,直接一按这开关即可开启或关闭无线无线。
这里提醒一下,现在很多软件可以在几秒钟内破解无线网络,这类软件了随处蹭网的,所以这个无线开关也可以算是防蹭网的实用功能吧,不需要无线功能时最好关闭无线功能。
3.无线信号强度。
这个一般不太好确定,如果距离较远、或障碍物较多,一般选择那种天线较多的比较好些。
4.WDS功能。
现在仍然还有些无线路由器不支持无线桥接功能,若有此需要,则要注意是否支持无线桥接也即WDS功能了。
同样需要提醒的是,WDS技术本身有漏洞,知道的黑客可以利用PIN码直接破解开启了WDS功能的网络的。
所以最好还是用有线即网线来连接而不要用WDS无线桥接。
5.流量控制。
稍好一点点的都支持根据IP来限制流量的,有的甚至支持根据协议等方法来限制流量的,按需要选择合适的即可,建议选购的时候多看看宣传图和说明书。
6.信号增强。
某些路由器有无线信号增强功能,如TP-LINK的某些型号就有“Turbo”按键这个特殊的功能,确实十分的强悍的功能,可以考虑有这种调协的无线路由器。
7.家长控制。
有的还带有家长控制功能。
GMT+8, 2025-11-12 22:17 , Processed in 0.220596 second(s), 24 queries .
