查看: 286|回复: 0
如何修改小米路由器的ip地址(小米路由器ip地址怎么修改)
发表于 2023-5-13 18:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改小米路由器的ip地址小米路由器ip地址怎么修改小米路由器怎么重设
一、如何修改小米路由器的ip地址
小米路由器ip地址修改步骤1、登录到设置界面
电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com
或者:192.168.31.1——>然后输入:管理密码,登录到设置界面。
输入管理密码,进入小米路由器设置界面
小米路由器ip地址修改步骤2、修改小米路由器ip地址
点击“常用设置”——>“局域网设置”——>找到下方的“局域网ip地址”,然后修改下面的ip地址——>修改之后,点击“保存”。
二、小米路由器ip地址怎么修改
修改方法如下:
1、登录到设置界面
电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com 或者:192.168.31.1——>然后输入:管理密码,登录到设置界面。
输入管理密码,进入小米路由器设置界面
2、修改小米路由器IP地址
点击【常用设置】——【局域网设置】——找到下方的【局域网IP地址】,然后修改下面的IP地址——修改之后,点击【保存】。
在弹出的对话框中,点击【确认】,如下图所示。
重要说明:
局域网IP地址,就是小米路由器的IP地址。
修改局域网IP地址之后,就不能用默认的:192.168.31.1打开小米路由器的设置界面了,而需要使用修改后的IP地址,才能重新打开小米路由器的设置界面。
如非必要,不建议大家修改小米路由器的IP地址,使用默认的192.168.31.1管理路由器即可。
三、小米路由器怎么重设
1.首先确保路由器的【WAN】口和【lan】口网线连接正常。
2.
在浏览器中输入192.168.31.1,点击【同意,继续】,选择【路由器工作模式】创建一个网络,填好WiFi名称和密码,选择【配置完成】。
3.
点击下一步,选择【管理后台】。
4.
选择【常用设置】,在WiFi设置中,可以选择性开启【WiFi双屏合一】,调整WiFi设置及访客WiFi设置。
5.
在【上网设置】中,可以调整WAN口设置,家庭上网一般选用静态IP,然后输入上面的上网信息。
GMT+8, 2025-11-12 22:17 , Processed in 0.215680 second(s), 24 queries .
