查看: 393|回复: 0
如何设置无线路由器的信号发射范围(如何让无线路由器的发射范围更广)
发表于 2023-5-13 18:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置无线路由器的信号发射范围如何让无线路由器的发射范围更广无线路由器怎么旷大发射范围
一、如何设置无线路由器的信号发射范围
无线路由器的信号发射范围受放置位置或者说周围障碍物的影响。
目前不能通过简单是设置改变其发射范围,但在选购的时候可以按需选择合适的距离。
除了设置密码可以防蹭网以外,由于路由器受障碍物信号衰减很大,尤其是墙壁等障碍物,有钢筋水泥阻挡距离下降很严重一般只有20米不到,如果在金属屋内更短些,可以选择障碍物少的地方增强信号或者说减少信号衰减。
除此以外,可以通过使用金属物品控制其传播方向的方式控制其发射范围。
可行的一种方法如下:
http://jingyan.baidu.com/article/90808022a64bb7fd90c80f4b.html
二、如何让无线路由器的发射范围更广
方案1:
换天线,很多地方可以买到专用的wifi天线,把原来的换下接上即可。
当然自制一个天线也可以。
方案2:
有很多工业用的无线路由器,发射距离在1km以上,买那种就可以了,当然不要用在家里>_M可能对身体有害。
方案3:
使用反射天线,俗称“锅”。
即将天线发射端放在“锅”的焦点处,另一处的天线焦点放置接收装置。
特点是只能用在户外且天线必须固定,是定向传输。
虽然听起来比较夸张,但有人的确使家用路由器达到了1KM的发射距离
三、无线路由器怎么旷大发射范围
定向天线
定向天线 :     定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性。
同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。
定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。
我们也可以这样子来思考全向天线和定向天线之间的关系:全向天线会向四面八方发射信号,前后左右都可以接受到信号,定向天线就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。
下图为定向天线的信号辐射图。
定向天线的主要辐射范围象个倒立的不太完整的圆锥     通过上文我们能够形象的认识到什么是全向天线,什么是定向天线,那么在实际应用时该注意些什么呢? 天线的选购 如果需要满足多个站点,并且这些站点是分布在AP的不同方向时,需要采用全向天线;如果集中在一个方向,建议采用定向天线;另外还要考虑天线的接头形式是否和AP匹配、天线的增益大小等是否符合您的需求; 天线的安装 对于室外天线,天线与无线AP之间需要增加防雷设备;定向天线要注意天线的正面朝向远端站点的方向;天线应该安装在尽可能高的位置,天线和站点之间尽可能满足视距(肉眼可见,中间避开障碍)。
附:TL-ANT2414A天线参数增益:14dBi (天线的重要参数,一般来说越大越好) 驻波比:<1.92 (反映发射能量是否能够有效传输到天线的参数,一般来说越接近于1越好) 输入阻抗:50Ω (现代产品一般都为50Ω,一般不用担心匹配问题) 最大功率:1W (所能接收的最大的功率,关系不大) 接头形式:REVERSE SMA母座(倒置) (接头,注意是否匹配) 电缆长度:1米 (馈线长度) 波瓣宽度:水平和垂直方向均为60度 (电磁波辐射的角度,要认真比较是否满足您的现实环境,2409A和2406A的波瓣宽度:水平和垂直方向均为120度 )
全向天线是一根金属线,垂直摆放的!定向天线就像大锅似的,小到一个拳头,大到一米以上的都有!无线路由器直接带设备联网用全向天线,当网桥用定向天线外卖的天线都很贵,只要比路由原装的强就要上千,慎重考虑呀!
TP-LINK TL-ANT2414A
GMT+8, 2025-11-12 22:17 , Processed in 0.435115 second(s), 21 queries .
