查看: 326|回复: 0
迅捷路由器怎么设置无线桥接(迅捷路由器FW300R怎么桥接)
发表于 2023-5-13 18:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么设置无线桥接迅捷路由器FW300R怎么桥接路由器怎么设置无线桥接
一、迅捷路由器怎么设置无线桥接
一样的。
①首先,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。
两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
参考资料 《路由器的使用方法:[4]无线桥接》http://jingyan.baidu.com/article/e75aca85721d7b142edac628.html
二、迅捷路由器FW300R怎么桥接
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改成192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、路由器怎么设置无线桥接
连上你用来桥接的路由器的无线网,也可用网线连。
打开电脑浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置界面,初始登录用户名密码都是admin,进入后点无线设置,需要密码的话先进入里面的无线安全设置,设置了密码后再次连上无线网。
将路由器放在能接收到被桥接路由器发出的WiFi的地方。
再次进入用来桥接的无线路由器,点DHCP选项,选择不启用,保存。
然后点无线设置,使用WDS,MAC地址可以使用扫描,三秒后找到你的无线网,点连接,然后在下面输入被桥接的WiFi的密码,再点保存就好了。
如果连不上或者无法访问网络,重启电脑和路由器试试。
GMT+8, 2025-11-12 22:17 , Processed in 0.417878 second(s), 21 queries .
