查看: 219|回复: 0
路由器登陆密码忘了怎么看路由器密码(路由器登陆密码忘记了怎么查出来)
发表于 2023-5-13 18:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆密码忘了怎么看路由器密码路由器登陆密码忘记了怎么查出来路由器wifi密码忘了怎么办用手机怎么查
一、路由器登陆密码忘了怎么看路由器密码
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
查询路由器管理界面登入地址
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1
登入路由器管理界面
1、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
2、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
注:已知密码和路由器默认密码不正确,可以通过路由器复位出厂设置找回管理员密码;路由器后面有个按钮或者小孔按下去;这时候使用路由器背面的账号密码就可以登入了
二、路由器登陆密码忘记了怎么查出来
1、首先建议尝试一下路由器初始的默认密码,大部分路由器的默认账号密码都是:admin,一部分是:guest
,如果不清楚可以看路由器背面的标签或者说明书。
2、如果密码不对。
那就重置路由器。
在路由器网线口一侧有个小口,它就是复位键。
复位键需要用牙签、针或者笔芯等细长的东西才能按到,一直按住reset按钮8秒以上,然后会看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功。
重置后路由器所有的设定值被还原成默认值,此时路由器的登陆密码也就变成了初始密码了。
三、路由器wifi密码忘了怎么办用手机怎么查
如果手机能连上WiFi比较简单,主要有以下几种办法:
1、有的手机能分享WiFi,这时候用其他手机来扫描这个二维码,就能看到一串代码,最后两个分号前就是你的WiFi密码。
2、如果没有WiFi分享功能或者只有一部手机,那可以网上下载一个WiFi密码查看器,打开按照步骤操作即可查看。
3、如果连不上WiFi,可以长按路由器重置键,等所有指示灯亮起后,再登录路由器管理界面进行设置。
路由器管理界面的网址、账号、密码一般都在路由器标签上有写的。
GMT+8, 2025-11-12 22:17 , Processed in 0.235757 second(s), 24 queries .
