查看: 258|回复: 0
两个路路由器怎么设置(两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路路由器怎么设置两个路由器怎么设置华为双线路由器怎么设置
一、两个路路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器怎么设置
假设你通过第收到其他维修同行的一台路由器使用的PPPOE上网
WAN口连接类型选择
:PPPOE
(一般为静态IP,动态IP,PPPOE,动态DHCP)
LAN口设置如下:IP:192.168.1.1掩码:255.255.255.0网关和DNS:一般是和IP一样(不排除其他情况)
一当路由器使用!
接线:把WAN线接到WAN口
直线(优点:多一个LAN口;缺点:设置稍微麻烦些)
1.登录第二台路由设置界面,假设你的第二台的IP是192.168.2.1那么在IE里输入他就可以进入了(要输入用户名和密码,默认一般是admin
admin(如果IP默认是192.168.1.1可以先关掉第收到其他维修同行的一台设备然后再登陆后修改即在IE里输入默认IP进入后设置)
2.第二台路由器设置应该如下:
WAN口连接类型选择
:静态IP
WAN口(静态IP):192.168.1.X(2-255)
掩码;
255.255.255.0
DNS和网关:和第收到其他维修同行的一台一样
LAN口设置如下:
LAN口:192.168.2.1
掩码;255.255.255.0
网关和DNS:192.168.2.1
DHCP:enable(如果设置为disable那么该局域网内IP要设置
IP:192.168.2.X
掩码:
255.255.255.0网关和DNS:192.168.2.1
二当交换机使用:
接线:把WAN线接到路由器LAN口
反线(优点:设置简单;缺点少一个LAN口)
路由器IP:192.168.1.X
DHCP:为disable
局域网的电脑IP:192.168.1.X(不能设置的和路由器的IP一样)
DNS和网关:和第一个路由器的一样
注:当路由器使用不能访问第一个路由器下的网段;有些路由器可以自动识别直线与反线;设备不同会发生冲突。
三、华为双线路由器怎么设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。
由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。
中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。
GMT+8, 2025-11-12 22:17 , Processed in 0.261410 second(s), 21 queries .
