查看: 463|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置过滤网站(无线路由器要怎么设置过滤网)
发表于 2023-5-13 18:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置过滤网站无线路由器要怎么设置过滤网如何使用路由器屏蔽网页浏览
一、腾达无线路由器怎么设置过滤网站
健康上网是最关心的问题,可以通过路由器设置提供的过滤器功能过滤掉一些不良网站,免遭不良信息的侵蚀。
过滤不良网站的步骤如下:
在路由器管理界面中切换到“进阶设定”选项卡,然后单击“过滤器”按钮,单击“过滤器”按钮。
在打开的过滤器设置界面中,用户可以通过URL阻绝和网域阻绝两种方式过滤不良网站。
其中URL阻绝用于拒绝访问包含任意所指定的关键字的网址,而 网域阻绝则用于拒绝访问特定的域名。
以使用网域阻绝为例,首先选中“网域阻绝”单选框,然后选中“允许”单选框。
在“阻绝网域”编辑框中输入拒绝访问的网 站域名,并单击“执行”按钮。
二、无线路由器要怎么设置过滤网
路由器防火墙的域名过滤功能是用于限制局域网内的计算机对某些网站的访问。
使用路由器的域名过滤功能能达到这样的目的:在某个时间段,限制对外网某些网站的访问或限制某些需要域名解析成功后才能和外网通信的应用程序的使用。
比如,我们可以通过这个功能来限制局域网用户访问视频网站、下载网站、P2P、BT等网站。
这个功能和我以前讲的路由器防火墙IP地址过滤有所不同,前者是控制网站的访问,后者是控制外网的访问。
还是用最简单的Tp-Link路由器来举例。
首先是开启路由器总防火墙开关,然后在域名过滤项目中设置过滤规则。
路由器防火墙总开关
下面通过举例说明路由器防火墙域名过滤的使用。
要求实现:任何时间都禁止访问网站www.vichx.com、只在上午8点到下午4点禁止访问域名中带有字符串“.cn”的网站,其余时间允许访问。
设置方法如下:
1.添加IP地址过滤新条目:
2.保存后生成如下条目,即能达到预期目的:
注意以下两点:
1.域名过滤状态栏显示“失效”以及“生效”,只有状态条目为“生效”时,相应的过滤条目才生效
2.在路由器上设置好过滤规则后,在电脑上需要删除浏览器的临时文件:打开IE浏览器->点击“选项”->选择“Internet选 项”->在“常规”选项卡中点击“删除文件”。
如果域名过滤不生效,则可能是以下原因:
1.检查路由器防火墙总开关以及域名过滤是否开启,域名过滤中所设置条目是否生效
2.所要过滤的域名是否为所访问域名的子集:如域名过滤设置过滤“163.com”, 那么诸如“news.163.com”、 “mail.163.com”是无法访问的,但若设置为过滤“www.163.com”, 那么仅有“www.163.com”以及“www.163.com/*”无法访 问,而诸如“news.163.com”、“mail.163.com”是可以正 常访问的。
3.本地DNS缓存原因,使用URL访问网络过程:
1)在浏览器中输入域名之后,系统将该域名提交给DNS服务器解析,然后使用解析得到的IP地址访问目的站点
2)若本地DNS缓存中已存在该域名解析得到的IP,则无需再次交由DNS服务器解析,本机直接使用缓存中已解析到的IP访问目的站点
所以即使上述1、2步骤设置无误,但因本地DNS缓存原因,仍然可以正常访问已经过滤的站点,此种情况清空本地DNS缓存即可
方法:修复本地连接或者在命令提示符中使用“ipconfig /flushdns”命令清空
最后附企业网络管理中常被屏蔽的网站:(对不住了^_^)
三、如何使用路由器屏蔽网页浏览
方法一、使用网页屏蔽软件来禁止打开某些网站、禁止电脑访问某些网站。
这种情况下一般是通过专业的网络管理软件、上网控制软件来实现。
通常情况下,这些网络管理软件都带有某种网页白名单和黑名单功能,通过将一些网站加入网页黑名单就可以完全屏蔽网站访问的目的。
方法二、通过路由器屏蔽网站访问、禁止打开某些网站以及禁止访问特定网站。
目前,市面上主流的企业服务器都提供了网址过滤功能,可以轻松禁止打开指定网站或某些网站。
不过,不同路由器的屏蔽网站的方法有一些不同,大致通过以下两种方式来实现的,一种是通过在路由器里面添加禁止访问的网站的方式来实现的;另外一种方法是通过在路由器里面添加禁止访问的网站服务器IP地址的方式来禁止的。
具体设置如下:
1、首先,在路由器添加禁止访问的网站,具体方法如下:
2、路由器添加禁止访问的网站;
3、路由器添加禁止的外网IP地址;
不过,使用路由器屏蔽网站相对比较麻烦,可以使用路由器mac过滤功能过滤掉需要屏蔽的网站IP地址即可,如何获取网站的IP地址呢?只需要在开始运行里输入:ping:www.baidu.com 即可知道,如下图:
4、路由器禁止打开网站、限制屏蔽网站的功能
使用路由器屏蔽网站首先您的网络是在局域网中,并且拥有路由器管理权限才可以,同时,路由器也不宜添加过多的屏蔽网站,否则容易导致路由器性能下降,影响路由器数据包转发功能。
通过网页屏蔽软件和路由器、防火墙等网络设备都可以实现过滤网址的功能,从而达到控制局域网电脑上网行为的目的。
只不过相对于路由器来说,通过专业的网络管理软件由于已经集成了大量的与工作无关的黑名单网址(比如在线游戏、网购、在线视频等),从而可以省却添加大量网址的麻烦,同时网管软件通常还提供了关键词过滤、某一类网址过滤的功能,从而可以极大地降低了网管员的工作量,适合对某一行业或大量网址的过滤功能。
GMT+8, 2025-11-12 20:03 , Processed in 0.295421 second(s), 24 queries .
