查看: 445|回复: 0
路由器如何绑定mac地址进行后台访问管理(如何在路由器上做IP地址与MAC绑定)
发表于 2023-5-13 18:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何绑定mac地址进行后台访问管理如何在路由器上做IP地址与MAC绑定
一、路由器如何绑定mac地址进行后台访问管理
路由器绑定mac地址和IP地址作用:
1、防止蹭网。
2、显示网速。
绑定mac地址和IP地址设置方法:1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存即可。
二、如何在路由器上做IP地址与MAC绑定
在电脑上先设置固定IP地址。
登入路由器,进入”IP与MAC绑定“功能。
可以通过以下两种方式来获得当前IP地址与MAC地址的对应表:
1、IP与MAC扫描:通过扫描地址段,查找已经连接到路由器的MAC与IP对应关系,导入到“静态ARP绑定设置”中。
2、ARP映射表:通过路由器上的ARP映射表,将表中的MAC与IP对应关系,导入到“静态ARP绑定设置”中。
回到“静态ARP绑定设置”,显示已经导入的MAC与IP对应关系。
ARP绑定有两种模式:普通和强制,其中普通绑定允许您限制计算机使用IP地址,即MAC与IP地址一 一对应;强制绑定允许您限制计算机的上网行为,即如果不绑定就不能上网,并且包含普通绑定的功能。
保存设置
添加新的绑定,点击增加单个条目,在窗口中填入MAC及对应的IP地址,保存后完成绑定。
经过设置后,就可以实现MAC与IP地址的一 一对应,如果客户端随意修改了IP地址,将不能上网。
并且未经绑定的设备即使连接入局域网也不能上网。
GMT+8, 2025-11-12 20:02 , Processed in 0.285099 second(s), 21 queries .
