查看: 348|回复: 0
荣耀cd16路由器怎么设置(华为荣耀无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣耀cd16路由器怎么设置华为荣耀无线路由器怎么设置荣耀wifi怎么设置
一、荣耀cd16路由器怎么设置
第一步、路由器线路连接
1.把从光猫上接出来的网线,插在1、2、3网口中任意一个;如果你家没有电脑,就把入户的宽带网线,插在1、2、3网口中任意一个。
2.然后把你的电脑,用网线连接到1、2、3中的空闲网口。
注意:荣耀路由2的网线接口,是不区分WAN、LAN的,也就是任意一个网口,都可以作为WAN口和LAN口。
连接猫(宽带网线)的那一个网口,系统检测后会自动把它作为WAN口。
这完全是新手用户的福音,以后再也不用担心,路由器、电脑、光猫之间连接不正确了。
第二步、设置电脑IP地址
先把自己电脑的IP地址,设置成自动获得。
第三步、设置路由器上网
打开设置界面
荣耀路由2,在第一次设置的时候,正确进行线路连接后,会自动打开电脑中的浏览器软件,并打开设置界面。
如果没有自动打开设置界面,请在浏览器中输入:192.168.3.1,打开设置界面。
在荣耀路由2的设置界面中,点击:马上体验 这个按钮,进入到上网参数设置界面。
设置上网参数
荣耀路由2非常的智能,会自动检测上网方式,等待几秒钟,根据检测的结果,设置上网参数。
宽带拨号上网
如果检测到上网方式是:宽带账号上网 ——>需要在页面中填写你家的 宽带账号、宽带密码——>填写好了之后,点击“下一步”即可。
注意:如果不记得宽带账号、宽带密码了,可以点击“从就路由器获取”选项,然后根据提示操作。
自动获取IP
如果检测到上网方式是:动态IP,会自动进入到 无线参数 的设置页面。
静态IP
如果检测到上网方式是:静态IP——>你需要在页面中,填写运营商提供的 IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS 。
设置无线参数
在页面中,设置荣耀路由2的 Wi-Fi名称、Wi-Fi密码。
注意:
1.荣耀路由2默认启用了:双频优选 这个功能,这个功能的作用是,把2.4G、5G信号合并成一个信号。
系统会根据网络情况,自动为你选择2.4G网络或者5G网络。
如果你需要单独的5G无线信号,那么请关闭:双频优选 这个功能,然后设置5GWi-Fi信号即可。
2.系统默认勾选了“将Wi-Fi密码作为路由器管理密码”这个选项,把Wi-Fi密码同时作为荣耀路由2的登录密码。
如果你需要 登录密码、Wi-Fi密码 不同,可以关闭“将Wi-Fi密码作为路由器管理密码”这个选项,然后另外设置一个登录密码即可。
选择Wi-Fi工作模式
首先,恢复出厂保留关键配置 这个功能选择:启用——>Wi-Fi功率模式 选择:Wi-Fi穿墙模式——>点击:下一步,如下图所示。
重启路由器
此时,荣耀路由2会自动进行重启,重启完成后,就可以上网了。
第四步、检查设置是否成功
检查方法一
测试荣耀路由2设置是否成功,最简单的办法是:电脑、手机连接到荣耀路由2,然后在浏览器中输入任意一个网址,看能否正常打开网页?
1.如果电脑、手机可以打开网页,说明路由器设置成功了。
2.如果电脑、手机打不开网页,说明路由器设置失败。
检查方法二
1、在浏览器中输入:192.168.3.1 打开荣耀路由2的登录界面——>输入前面设置的 登录密码,登录到设置界面。
2、在设置主界面中,点击页面上方的 Internet 图标打开——>如果页面中显示:已成功连接到互联网;说明设置成功,可以正常使用了。
二、华为荣耀无线路由器怎么设置
设置路由器打开手机网页浏览器,
在浏览器地址栏中输入192.168.3.1访问路由器的配置界面。
点击马上体验。
跟随配置向导即可完成配置。
路由器会自动检测您家的上网方式,若上网方式为自动获取 IP(DHCP),则无需其他配置,跟随上网向导设置 Wi-Fi 名称、Wi-Fi 密码和路由器管理密码即可;
若上网方式为宽带帐号上网 (PPPoE) ,请跟随上网向导先输入宽带帐号和宽带密码,再设置Wi-Fi 名称、Wi-Fi 密码和路由器管理密码。
此处以自动获取 IP(DHCP)为例,
其它设备上网:其它电脑、机顶盒等有线设备,直接用网线连接到路由器的 LAN 接口即可上网;手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,连接路由器的 Wi-Fi 即可上网。
三、荣耀wifi怎么设置
方法/步骤一:
1、连接线缆:用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和外网(如宽带猫、光猫等)
2、连上Wi-Fi:用手机连上华为荣耀路由的Wi-Fi:HUAWEI-xxxxxx(就是路下方的wifi名称)
3、设置上网:手机显示已经联网了之后,浏览器访问任意网址,就能自动跳转到192.168.3.上网向导,跟随向导指引完成上网设置就行了,其实很简单的事情。
方法/步骤2
如果看不懂以上,可以看下面的详细指导。
方式一:通过手机配置
1. 用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
2. 放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的也是,直接连上就行,不用输入密码。
4. 打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
5. 接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
6. 最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
方法/步骤3
方式二:通过电脑配置
1. 接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。
点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。
万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。
设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
4. 设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码。
点击“完成”,搞定~!
GMT+8, 2025-11-12 22:17 , Processed in 0.967507 second(s), 21 queries .
