查看: 309|回复: 0
路由器账号密码在哪看(如何查看自己wifi路由器的密码)
发表于 2023-5-13 18:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器账号密码在哪看如何查看自己wifi路由器的密码路由器怎么查看wifi密码
一、路由器账号密码在哪看
路由器的账号和密码,一般都是路由器的管理员账号和密码,可通过以下方式进行查看:
1、可将路由器翻过来,可以看到路由器的标签,标签上面写着路由器的ip或登陆地址、管理员账号和密码;
2、如果是新买的路由器的话,可以找到路由器的使用说明书,说明书上找找,应该能找到路由器的管理员账号和密码;
3、如果实在不行,可以试一下这几个,用户名admin   或guest   密码admin或guest或123456!
二、如何查看自己wifi路由器的密码
wifi路由器的默认账号一般都是admin,密码就要的登记身份证号码去查看了,或者是自己设置的密码。
360WiFi体检:
进入360WiFi管家,选择WiFi体检,这个功能和家庭网络管理里面的WiFi体检是同一个,在那里使用过的就已经安装好了。
进入显示路由器的品牌型号,简单明了,和360管家的复杂冗长对比明显,选择立即体检。
进入需要输入路由器登录信息,没有改过密码请参考路由器说明书,改过密码请正确输入,忘记密码请参考说明书长按Reset键重置。
这里检查了六个项目,包括管理帐号的密码是否是默认,WAN的DNS安全,DHCP服务,路由器安全认证,WEB远端管理和DMZ服务。
帐号的密码是否是默认:如果使用路由器默认的登录密码,如果对方成功登录您的路由器,就可以更加容易的管理的路由,但是如果密码是自己的,那对方一般就难以破解了,当然也是有办法破解的。
WAN的DNS安全& DHCP服务:DNS劫持的危险就是通过更改您的DNS地址来达到输入某网站会自动的调到对方设置好的网站上,而不是真正的想进入的网站,而且对方会尽量模拟那个网站的界面来骗取您的信任,如果您使用了网银等信息,就是非常危险的,这里可以保证这方面的安全。
路由器安全认证:这里可以对蹭网者有一定的限制,主要是无线密码的安全等等。
WEB远端管理&DMZ服务:这个时路由器提供的一些高级功能,如果是小白就不要开启这几个功能了,安全为上啊。
三、路由器怎么查看wifi密码
朋友,你好:
(一)只要能进无线路由器的设置界面就可以查看,如果对方设置了密码,哪就没有办法查看。
哪只能这样处理:如果忘了管理员密码,哪只能按下路由器上面的REST重置安扭,按住8秒,让无线路由器恢复出厂值,然后重新设置上网账号和密码,还有重新设置WIFI密码即可。
(二)如果知道进无线路由器的密码的前提下,进路由器查看WIFI密码的方法:
(1)首先第一步:就是在电脑浏览器的地址栏,输入192.168.1.1,(还有的是192.168.0.1或者其它的网段),以路由器后面的IP标注为主,这样就可以进入无线路由器的登陆界面。
(2)在这个界面要输入密码,如果不知道密码,哪就没有办法进到路由器中,也就无法查法查看无线WIFI密码,假设它的原始密码是123456,进到路由器的设置界面。
(3)然后找到无线设置中的,无线安全设置,然后在无线安全选项,就可以查看本台路由器的WIFI  密码了。
希望对你有所帮助,祝你愉快~~
GMT+8, 2025-11-13 18:58 , Processed in 0.342814 second(s), 21 queries .
