查看: 417|回复: 0
家用无线路由器怎么激活(如何激活路由器设置)
发表于 2023-5-13 18:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用无线路由器怎么激活如何激活路由器设置新路由器用手机怎么激活
一、家用无线路由器怎么激活
一般路由器设置激活的步骤都差不多,比如tplink设置步骤:
第一步:打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。
第二步:登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin。
第三步:左边选择无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。
其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
第四步:到这里,你的无线路由器的设置就已经完成了,接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
第五步:接下来就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
二、如何激活路由器设置
路由器现在是否能够正常工作,决定了设置方法。
以win10为例,具体步骤:
1、路由器可以正常工作,也就是可以给连接的电脑分配IP地址。
将网卡的固定ip,更换为自动获取。
2、双击“以太网”,在“以太网状态”中,点击“详细信息”。
3、ipv4地址,是路由器分配ip地址,ipv4默认网关,就是路由器本身的地址。
4、浏览器地址栏,输入路由器登录地址,登陆后,即可管理路由器设置。
5、路由器不能正常工作,无法分配ip地址。
在路由器的机身,找到恢复出厂设置的按钮,恢复出厂设置按钮下方一般标注有:Reset、RESET、Default、WPS/RESET、WPS/RST等英文字母。
用牙签、针、笔尖等物体,一直按住复位按钮10秒左右的时间,就可以把这台路由器恢复出厂设置了。
6、然后重新等待路由器正常工作。
可以查看路由器底部标贴中给出的设置网址,路由器恢复出厂设置后,可以用默认密码登录;对于没有默认密码的路由器,再次打开设置页面的时候,就不需要输入密码了。
很多新手用户,实际上已经把路由器恢复出厂设置,但是恢复出厂设置后,他在浏览器中打开的并不是路由器的设置界面,而是猫或者上级路由器的设置页面。
针对这种情况,建议先把路由器上的其他网线都拔掉,让电脑连接到路由器的LAN口。
然后在浏览器中再次打开设置页面,就能真正的检测到恢复出厂设置是否成功了。
三、新路由器用手机怎么激活
手机激活新买的无线路由器方法如下:
一.手机设置无线路由器准备工作
首先将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
如果家中拉的是电话线宽带,则需要将宽带线接入猫,然后从猫的另外一个网卡端口,用网线与路由器的WAN端口连接。
二.手机设置无线路由器
第一步:首先在手机设置中打开无线网络设置,
PS:新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,然后打开,之后会弹出一个登陆界面。
这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,
PS:不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注,用户密码和密码一般也在路由器反面的铭牌上,如果没有就只需要创建一个登录密码就可以了。
第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的,先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步,
第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,
第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,
第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,(如果没有自动重启,请在系统工具里面重启就好了。
)最终再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
PS:
在第五步时候,有几种不同的设置方法,根据运营商给的资料来设置,如果是宽带帐号就选择PPPOE拨号,如果给的静态IP地址就选择静态上网方式就行了。
动态IP一般是在路由器做次级路由器的时候才选择这个。
第六步的路由器宽带帐号密码一定要输正确,否则也不能上网。
GMT+8, 2025-11-13 13:15 , Processed in 0.274018 second(s), 24 queries .
