- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器串联怎么实现WIFI共享如何用两个路由器建立局域网共享
一、两个无线路由器串联怎么实现WIFI共享
你好1,电信宽带接入线进路由A的WAN口;
2,路由A的LAN1-4随便一口用网线连接笔记本或台式机;
3,路由A的LAN1-4随便一口用网线连接路由B的随便一个LAN口;
以上是正确连线方法,但是必须要合理设置路由后才能正常工作。
在进行上述连线前请进行如下设置:
PS:路由A的设置在之前正常工作的情况下不需要改动,但请把路由A中的基础设置中DHCP功能打开,一般默认设置都是打开的。
这里要说的是路由B设置。
1、在操作系统中将本地连接的IP和DNS获取设置为自动获取不要手动指定网段。
2、把笔记本或者台式机用网线直接连接路由B之LAN口,本地连接显示连接成功后,浏览器中输入路由IP地址(一般是192.168.1.1或192.168.0.1),打开后输入用户名和密码进入设置页面。
3、进入基础设置找到LAN设置,把地址中192.168.1.1或者是192.168.0.1改为:192.168.1.2或者192.168.0.2,如果你的路由器是1就是1网段,如果是0就是0网段,这个请不要输错,按照你的路由器地址改,只把最后的1改成2即可,然后保存,重启。
4、打开新的浏览器输入刚才的新地址,比如是192.168.1.2,找到基础设置DHCP项,关闭DHCP功能,这一点比较重要,不要忽略掉,因为有路由A做DHCP了,所以为了避免冲突要关闭路由B的功能,保存,先不用重启路由B。
5、基础设置中应该有Internet接入设置,把接入形式由PPPoe改成DHCP动态获取,或者手动设置地址为192.168.1.50(这里的50可以是3-254任意数字,只要不和其它设备冲突就OK),掩码255.255.255.0,DNS地址可以设置为192.168.1.1(也就是路由A的IP地址),也可以不设置,如果一定要求设置可以是0.0.0.0,保存。
6、找到无线Wifi设置项,开启无线SSID功能,把广播名设置好,比如的路由器A以前无线名称是TPLINK-xxxx那你可以设置为TPLINK-xxxxB,也可以是个性化的英文字符和数字的组合,以作为和路由A信号的区别,又方便自己找到信号名。
频道自动即可。
保存。
7、设置无线路由器的安全登录选项一般密码形式是WPA和WPA2混合,然后设置你的无线密码就行了,保存。
最后保存后重启路由器,按照一开始的连线方式连接就OK了,有问题或哪没明白请再提问。
提问者评价用了这个方法了
很完美噢
二、如何用两个路由器建立局域网共享
一、将从路由还是当路由用
优点:可多连接一个用户;缺点:设置较为复杂。
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
假设现在有两个路由路由A和路由B同时使用的是ADSL拨号上网。
1、设置路由A
的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码。
2、设置路由A
的LAN
口IP
为192.168.1.1LAN
口的IP
段为192.168.1.X
网段掩码255.255.255.0.
3、设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2
掩码255.255.255.0
网关为192.168.1.1.
4、设置路由B
的LAN
口IP
为192.168.2.1LAN口IP段为192.168.2.X网段掩码255.255.255.0.
5、将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。
这种方法可以同时接7个电脑!
二、从路由当交换机使用
优点:设置简单,新手易操作;缺点:相比方法一少连接一个用户。
设置:
1、先将电脑连接从路由器的LAN
端口,把从路由的IP
地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,
我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.、最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN
端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN
端口。
这种方法可以同时接6个电脑! |
