查看: 190|回复: 0
电脑上怎样设置路由器密码(路由器如何改名称和密码)
发表于 2023-5-13 18:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑上怎样设置路由器密码路由器如何改名称和密码路由器怎么设置帐号和密码
一、电脑上怎样设置路由器密码
用电脑修改wifi密码的操作步骤。
路由器的wifi密码、wifi名称,是在路由器的管理页面中进行配置、存储的。
所以,用电脑修改wifi密码的时候,首先需要用电脑登录到路由器的管理页面,下面介绍详细的设置步骤。
温馨提示:
另外,还可以用手机来修改wifi密码,你可以点击阅读下面的文章,查看详细的设置步骤。
手机修改wifi密码步骤
电脑设置wifi密码步骤:
1、首先,在你的路由器底部贴纸中,查看该路由器的管理页面地址。
如下图所示,鸿哥用来演示的这个路由器,它的管理页面地址是:falogin.cn
先查看路由器的管理页面地址
先查看路由器的管理页面地址
温馨提示:
路由器的管理页面地址,通常又被叫做:管理地址、登录地址、路由器地址、WEB地址等。
并且不同的路由器,管理页面地址不一样,所以一定要自己进行查看确认。
2、然后,在电脑的浏览器中,输入上一步查看到的 管理页面地址,打开路由器的管理页面 ——> 输入路由器的 管理员密码(登录密码),就能进入到管理页面了,如下图所示。
用电脑登录到路由器的管理页面
用电脑登录到路由器的管理页面
重要提示:
(1)、用来修改wifi密码的这个电脑,需要用网线连接到路由器的LAN接口。
如果路由器下面连接有交换机,电脑连接到交换机上也是可以的。
(2)、如果输入路由器的管理页面地址后,打不开路由器的管理界面;那么,请点击阅读下面的文章,查看这个问题的具体解决办法。
路由器设置网址打不开怎么办?
(3)、如果你把路由器的 管理员密码(登录密码)忘了,从而无法进入路由器的管理界面,那么可以阅读下面的文章,查看忘记管理员密码时的解决办法。
路由器管理员密码忘了怎么办?
3、最后,在路由器的管理页面中,找到 无线设置 或者 Wi-Fi设置 选项打开,在打开的界面中,就可以修改wifi密码、wifi名称了,如下图所示。
电脑修改wifi密码
电脑修改wifi密码
重要说明:
(1)、wifi密码你可以自定义设置,但是从安全性角度出发,建议wifi密码包含有:大写字母、小写字母、数字、符号,并且密码长度大于8位。
因为按照这种方式设置的wifi密码,安全性是最高的,可以保护wifi的安全性,避免被别人蹭网。
(2)、请注意,如果只修改了wifi密码,而没有修改wifi名称,那么可能会出现 手机、电脑、平板电脑 连不上原来wifi信号的问题。
这个问题的解决办法也很简单,先删除手机、电脑中的wifi记录信息,然后重新连接wifi信号,系统会提示输入wifi密码。
此时输入修改后的wifi密码,就可以连上原来的wifi信号了。
如果不清楚如何删除手机、电脑中的wifi记录,可以点击阅读下面的文章,查看详细的操作步骤。
二、路由器如何改名称和密码
无线路由器WiFi网络的名称和密码,需要通过浏览器登录无线路由器后台管理页面进行操作。
以TP-Link无线路由器为例,修改WiFi名称和密码的详细操作方法如下:
1、在手机的“设置”功能列表中,点击“无线局域网”。
2、在“无线局域网”功能列表中,点击已连接的WiFi名称。
3、在已连接的WiFi网络详情页面,查看路由器的IP地址,然后返回到桌面。
如本机连接的无线路由器IP地址为:192.168.0.1.
4、通过手机桌面点击“浏览器”App,进入“浏览器”功能窗口。
5、在“浏览器”功能窗口,点击地址栏,并输入“192.168.0.1”,然后点击“转到”。
6、在无线路由器后台登录页面,输入管理员密码,并点击“确定”。
7、在无线路由器后台管理页面的主界面,找到“主人网络”标签,并在下方的文本框中输入新的名称和密码,点击“保存”,即可完成操作。
注意事项
无线路由器的WiFi名称和密码修改成功后,已连接的网络将会断开,需要在WLAN功能列表中找到新的WiFi名称并输入新的密码,才可重新使用网络。
三、路由器怎么设置帐号和密码
方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-11-13 15:11 , Processed in 0.287314 second(s), 21 queries .
