查看: 286|回复: 0
路由器如何连接电脑(电脑如何连路由器)
发表于 2023-5-13 18:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何连接电脑电脑如何连路由器路由器连接电脑怎么设置
一、路由器如何连接电脑
路由器连接电脑,根据路由器的不同类型分别有两种不同的连接方式:
1、普通家用路由器(一般情况下,都是属于这一类型的)
①连接电脑配置路由器
⑴有线连接的方式,设置ip地址为自动获取后,直接使用网线直连路由和电脑,接着就是登陆路由器背面的登录地址,就能直接设置了。
⑵无线连接的方式,在有无线网卡的电脑上面连上路由器背面的wifi账号,不需要密码,然后就能直接设置啦。
②路由器连接电脑使用分两种方式:
⑴有线连接:有线连接就是直接把网线直连路由器即可
⑵无线连接,也就是wifi连接,连接设定好的wifi账号就好。
2、服务器机房使用的路由器,这里一般说的是如何连接电脑配置,也有两种方式可以链接:
有线连接,使用com线直接连接路由器,vga直接连接电脑
无线,和平时使用wifi同理
使用上面任一方式链接成功之后,还需要通过一个编辑软件登录或是cmd命令远程登录,就能编辑啦。
二、电脑如何连路由器
朋友,你好:
(一)无线路由器连接方式有二种情况:
第一种:有猫和路由器同时存在连接方法:首先电话线接光猫,猫后面接路由器,。
猫出来的网线接路由器的插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样电脑就拉好了。
第二种,有网线和路由器的连接方法:首先把无线路由器电源接通,然后插上网线,电信的宽代或者光纤网线(移动,网通)插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样网络就拉好了。
(二)无线路由器的设置方法如下:
设置方法:用笔记本或者台式电脑(智能手机也行),然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,(有的是以路由器的品牌地址为进路由器的IP地址)以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,如果是无线路由器,还要接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样路由器或者无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
三、路由器连接电脑怎么设置
不知道你问的是电脑设置还是用电脑设置路由器
一:如果路由器已经设置好了,电脑本地连接设置自动获取IP就可以连接路由器上网。
二:如果是通过电脑登陆路由器来设置路由器,入户网线或猫出来网线连接路由器WAN口,路由器LAN口网线连接电脑,电脑设置自动获取IP,网页地址栏输入路由器的IP(一般路由器底部有标注,一般路由器的IP默认的多是192.168.1.1或者192.168.0.1)。
进入路由器的设置界面。
一般家用宽带常见的有两种接入方式,一种是电脑直接接入户网线或者接猫出来网线需要电脑拨号连接的情况。
另一种是入户电话线或光纤接的设备是猫和路由器一体的设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况。
设置方法分别如下:
1:电脑直接接入户网线或者接猫出来网线需要电脑拨号连接的情况:
设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
2:入户电话线或光纤接的设备是猫和路由器一体的设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况:
设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP,不要和猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。
例如:猫的IP是192.168.1.1,改路由器LAN口IP为X.Y.Z.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。
其他的设法乏瘁何诓蛊搭坍但开置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
GMT+8, 2025-11-12 19:46 , Processed in 0.256859 second(s), 21 queries .
