查看: 268|回复: 0
如何抓取家用路由器的数据包(fiddler怎么抓取路由器上的数据)
发表于 2023-5-13 18:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何抓取家用路由器的数据包fiddler怎么抓取路由器上的数据怎么样才能截获路由器数据包
一、如何抓取家用路由器的数据包
方法如下:
安装抓包软件,win自带也有抓包工具,我装了比较通用的ethereal,抓包的结果基本所有的抓包软件都能打开和分析。
抓包的笔记本需要与被抓设备位于同一广播域下,就是说位于同一个HUB下,同一交换机下的不同端口就是不同广播域,貌拟现在交换机好找,HUB难觅。
首先要指定抓包用的网卡,在最上层菜单先中capture栏目,然后在弹出菜单中选择option.
在弹出菜单中,选择用于抓包的网卡,一般软件模拟的网卡也会显示在这里,不要选择错了
所有配置都完成后,就可以点击start键开始抓包。
进入抓包环节,如下图,注意包数量是会一直往上增长的,如果没有,一般是选择错了网卡或接线不对。
点击stop后,会进入分析包介面,在那个介面也可以存抓包文件,哪怕不会分析,至少转包工作是完成了。
二、fiddler怎么抓取路由器上的数据
第一步:去百度搜索Fiddler
第二步:去到Download找到图中的软件安装
第三步:打开软件,在工具栏,找到Tools-》 Fiddler Options
第四步:在HTTs选项卡中选中decrypt https traffic和ignore server certificate errors两项
第五步:在connections选项卡中,选择选中allow remote computers to connect,默认监听端口为8888,记住默认端口如果被占用就要改一个。
还有设置好了记住,一定要重启软件
第六步:查阅自己电脑的IP地址,在命令行中输入:ipconfig,然后要记住自己的IP地址。
第七步:打开手机找到手机wifi网络,并修改该wifi网络详情(长按wifi选择->修改网络)->显示高级选项
第八步:代替选择手动,用前面在电脑记下来的ip地址输进去,和那个端口地址8888
第九步:手机访问网页,手机打开百度
第十步:在电脑端可以看到访问数据,右边是数据包申请GET的地址。
就到这里了啦,
三、怎么样才能截获路由器数据包
首先~~路由器是无法截获数据包的。
其次,现在的交换机也无法截获数据包。
HUB可以~~当然,还是可以通过其他办法截获到数据包。
第一,最方便的,买一个HUB,然后计算机和HUB都连接到路由器上,通过Sniffe软件监听数据。
其次,也是我最喜欢用的。
ARP欺骗,在局域网中将收到其他维修同行的一台计算机冒充路由,然后整个局域网的所有数据包都会发送到这台计算机,然后就等着数据包来找你,当然,这么做意味着整个局域网瞬间断网~ 其其其次。
经济允许。
买收到其他维修同行的一台高端的Cisco路由。
带有路由跟踪功能。
这个其实最方便 - -、
GMT+8, 2025-11-13 13:13 , Processed in 0.267657 second(s), 20 queries .
