查看: 352|回复: 0
link路由器升级失败怎么办(网件路由器固件升级失败怎么修复)
发表于 2023-5-13 18:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器升级失败怎么办网件路由器固件升级失败怎么修复无线路由器固件升级失败怎样恢复
一、link路由器升级失败怎么办
路由器升级失败一般是不当操作或者升级固件选择不正确造成的。
路由器升级操作注意事项:
升级过程中不能断电;
升级过程中不可以刷新正在升级的网页;
要等待页面提示升级完成后在登录界面;
升级成功后记得恢复出厂。
对于固件的选择,一般TP的产品同一个型号会有不同的版本,也就是说固件一定要选对了,比如说TP842可能会存在V1、V2、V3等等多个版本,这时候从官网下载固件的时候一定要确定你手上的路由器型号版本对应固件的版本。
二、网件路由器固件升级失败怎么修复
修复步骤:
1.将设备断电,按住设备面板上的Restore
Factory
Settings按钮(LAN口旁边的红色小圆圈)。
2.开启设备电源,同时按住WPS按钮;
3.观察电源灯(此时保持Restore
Factory
Settings和WPS按钮不要松手),直到电源灯从橙色闪烁的状态转变到绿色闪烁的状态(这说明设备已经进入TFTP修复模式);
4.将PC用网线连接到设备的LAN口,将PC的IP设置为192.168.1.X(此例中IP地址设置为192.168.1.2),子网掩码为255.255.255.0,其他项目可不必设置。
如下图:
5.传送固件的Image文件到设备;单击电脑左下角的开始→运行,输入cmd,确定:
6.进入升级文件保存路径(C:\TFTP-Root
文件夹):
7.Windows操作系统,输入DOS命令:tftp
-i
192.168.1.1
PUT
WNR2000-XXXX.img(特别注意DOS命令区分大小写),回车。
8.如果是在Linux系统下,请输入命令:tftp
-m
binary
192.168.1.1
-c
PUT
WNR2000-XXXX.img.其中,WNR2000-XXX.img是要传送的固件的Image文件,即“准备工作”中所下载的升级文件的名称。
本文所举例中,升级文件名为WNR2000-1.1.3.9.img。
9.稍待片刻,如传送成功。
10.文件传送完毕后,设备会自动重启。
注意:如果恢复过程中断或失败,可以重复上述步骤再做尝试。
三、无线路由器固件升级失败怎样恢复
一、想到恢复出厂设置(此方法Pass)
按了default键(要用牙签戳的)好多秒、方法试了好多次,还是那个图片框框!倒也总结出恢复出厂设置的正确方法:“要在不断电的情况下按住default,然后断电,停10秒,松开,插电,OK!
二、TFTP助我成功恢复并升级,我的磊科不再成砖头了
1、下载Tftp软件,点击安装。
(软件网上很多的)
2、将磊科无线路由的1X口与PC机用有线连接,注意是1X口(靠近电源接口的那个!),若是其它口会出现timeout
occurred的错误提示!
3、将升级文件(如APR-R4A4-V1.1.712
Build(10687)
CN-NETCORE(NW705P).bin)放在C盘根目录下,并改名为1.bin,这样写命令方便点。
4、把网卡的地址设置成192.168.1.2,当然最后一位其它数也可以,但不能是6!!!!(192.168.1.6应该是磊科内置升级地址),掩码为255.255.255.0
5、先按住无线路由上的恢复键(default)再上电,不松开按键几秒后原本熄灭的CPU开始闪烁,等待几秒后,闪烁的CPU灯长亮之后放开按键。
这一步是关键!!!!!!!
6、开始->运行->cmd在命令行中输入   tftp
-i
192.168.1.6
put
1.bin  回车确认。
(先要进入C盘根目录)
7、当出现transfer
successful字样之后,等待大概60秒或更多,直到路由器的指示灯正确显示!!!
在IE中输入192.168.1.1,管理页面终于出来了!无线路由器升级失败恢复成功!
GMT+8, 2025-11-12 19:45 , Processed in 0.270919 second(s), 21 queries .
