查看: 485|回复: 0
华为的路由器手机怎么设置(华为路由器怎么用手机设置)
发表于 2023-5-13 18:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为的路由器手机怎么设置华为路由器怎么用手机设置华为移动路由器设置步骤
一、华为的路由器手机怎么设置
手机浏览器,以电脑模式登录路由器管理页面,与电脑上设置一模一样
将路由器恢复出厂设置后,配置步骤
接线:
【一】路由器WAN口,接现在宽带猫的网线
【二】路由器LAN口,接电脑、电视机、机顶盒
设置:
【一】没有猫,或者猫带路由器,新路由器要设置成“动态IP”
【二】猫如果不带路由器,新路由器要设置成“PPPOE拨号”,用办理宽带时给的帐号和密码,注意区分“大小写字母”(电脑不能再拨号,可以直接上网了)
【三】电脑网络连接设置为“自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址”
二、华为路由器怎么用手机设置
手机上下载华为智慧生活app,打开智慧生活app,注册并登录华为账号,具体注册登录过程不再叙述,与其它app都是一样的。
请点击输入图片描述
登录华为智慧生活app后,手机连接华为路由器WiFi(初次添加时需连接该WiFi,添加完成后即可使用手机流量或者其它路由WiFi进行远程设置),在app的“家居”页面会自动出现一个华为路由器的图标,显示状态为“未绑定”
请点击输入图片描述
点击这个华为路由器图标,提示“绑定路由设备”,然后点击“绑定”,会进入输入密码页面,在该页面输入路由器的管理密码,注意是路由管理密码,而不是WiFi密码,然后点击“下一步”,app会添加该路由器
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
添加成功后,app的“家居”页面路由器的状态变为“在线”,此时手机就可以切换成流量或者其它路由的WiFi了,只要手机有网络,就可以对路由器进行控制了。
请点击输入图片描述
点击这个路由器,进入路由器的控制页面,可以看到当前连接这个路由器的设备有几个,点进去还可以看到具体是哪些设备(比如电脑、手机)正连接着路由器,已经连接了多长时间等。
同时还可以对连接路由器的设备进行拉黑名单,限速,限制上网时间等进行设置。
请点击输入图片描述
点击“查看更多”,可以看到这个路由器支持的所有功能。
比如客人WiFi(给客人单独设置一个WiFi名称和密码,避免密码泄露)、WiFi设置(设置WiFi名称密码)、定时开关(定位开关WiFi,强制夜间准时休息)等等,还有其它很多实用功能可以自己去探索哦。
请点击输入图片描述
三、华为移动路由器设置步骤
1、连接华为路由Q1,华为路由Q1上一共有3个网线接口,1个WAN接口(蓝色接口);2个LAN接口(黑色接口),华为路由Q1的WAN接口,是用来连接光猫(宽带猫、宽带网线)的,电脑请用网线连接到,华为路由Q1上的LAN接口(黑色接口)。
2、设置电脑IP地址,在设置华为路由Q1上网之前,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得,如下图所示。
3、打开电脑中的浏览器,在地址栏中输入:192.168.3.1 并按下键盘中的回车——>在跳转的界面中,点击“马上体验”。
4、设置上网,此时华为路由Q1会自动检查用户的上网方式,如果检测到上网方式是:“宽带帐号上网”,在下面填写运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
(1)、如果华为路由Q1检测到上网方式是:“自动获取IP”,则直接点击“下一步”即可,本页面无需其它设置了。
(2)、如果忘记了“宽带账号”、“宽带密码”,可以拨打宽带客服电话进行查询。
也可以使用华为路由Q1上的“从就路由器获取”功能,从你原来的路由器上获取宽带账号和宽带密码,具体操作如下所示,点击“从旧路由器获取”。
准备一根网线,一头连接旧路由器的WAN接口,另一头连接华为路由Q1的LAN接口——>然后点击“开始获取”。
最后点击“下一步”。
5、如下图所示,请自定义设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi新密码”——>点击“下一步”。
6、设置登录密码,建议选择“与Wi-Fi新密码相同”这个选项,把wifi密码同时作为登录密码。
如果不想把Wi-Fi密码作为登录密码,可以自定义设置一个登录密码。
5、等待Wi-Fi重启后,将手机、平板等无线设备重新连上新的Wi-Fi即可上网。
6、检查设置是否成功
①重新在浏览器中输入192.168.3.1——>输入刚才设置的“登录密码”,登录到华为路由Q1的设置界面。
②点击“我要上网”选项,如果显示:连接互联网成功。
说明华为路由Q1设置成功了。
希望能帮助你,还请及时采纳谢谢!
GMT+8, 2025-10-13 16:36 , Processed in 0.312550 second(s), 24 queries .
