查看: 302|回复: 0
路由器管理页面怎么进(如何登录到路由器管理界面)
发表于 2023-5-13 18:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器管理页面怎么进如何登录到路由器管理界面路由器怎么进入管理界面
一、路由器管理页面怎么进
①打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin);
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。
②选择"设置向导",点击"下一步";
③选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式);
PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。
这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
PPPoE要输入宽带的用户名和密码
注意事项
很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,所以这里请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。
静态IP地址:前端运营商给提供了一个固定的IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。
静态IP要输入运营商给您的IP地址、网关等参数
动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。
动态IP直接点"下一步"就行
④设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。
无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
设置您自己的无线信号名称和密码,点击"下一步"
注意事项
l 无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致无法连接。
l TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_六位十六进制字符"并且不加密,其中六位十六进制字符为路由器MAC地址的后六位,MAC地址可以从设备底部的标签上查看到。
l 为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
⑤设置完成。
二、如何登录到路由器管理界面
1,连线方面:电话线接猫的“line”接口,猫的“lan”接口跟路由器的“wan”接口用网线连,路由器的lan1、lan2、lan3、lan4接口跟各主机相连。
2,设置IP跟DNS的获取方式为自动。
右键本地连接--属性--网络--internet协议--属性,上下都点自动获取。
3,查看路由器底端形如“192.168.1.1”的IP地址,在浏览器地址栏中输入看到的IP地址,登录路由器设置界面,登录界面的用户名跟密码都填“admin”,然后按照中文提示,输入帐号、密码即可。
其他
无线路由器管理页面进入方法:
1、打开浏览器,输入路由器管理地址。
(一般是192.168.1.1)
2、输入路由器的用户名和密码。
(默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面))
3、进入路由器管理界面。
三、路由器怎么进入管理界面
路由器(包括:无线路由器)的设置方法如下:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好(将宽带总线也就是从Modem出来的网线,连接路由器的WAN口,用另一根网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接),启动电脑并打开路由器开关(注意,此时不要连接Modem),路由器启动稳定后,如果看到Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯;
2、启动电脑后,进入操作系统,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1或192.168.0.1,然后进入无线路由器设置界面;
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,默认的情况下,帐号和密码均为:admin(全部小写),如果你自配路由器,其账户名和密码通常会在路由器机身底部,会在查看说明书,请自行查询;
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、然后选择无线设置,设置wifi密码,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”(这个密码是wifi密码),尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器;
8 、路由器设置完成后,关闭电脑,然后把路由器和Modem连接上,Modem插上电源,等待Modem正常运行后,打开电脑,就能上网了;
9、如果是笔记本电脑需要打开无线网WiFi,请在笔记本开启进入系统后,点击电脑桌面右下角的系统托盘里“网络连接”的图标,在上拉菜单里把WiFi一项设置为“开启”状态,然后找到你刚才设置好的无线网络WiFi的名称,点击,输入密码登录即可通过WiFi上网。
GMT+8, 2025-11-13 15:13 , Processed in 0.265844 second(s), 24 queries .
