查看: 317|回复: 0
如何设置路由器不用主机登录密码(宽带不需要账号密码怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器不用主机登录密码宽带不需要账号密码怎么设置路由器不需要账号密码的网络如何设置路由器
一、如何设置路由器不用主机登录密码
手机能修改无线路由器WIFI密码。
手机无线连接路由器,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、宽带不需要账号密码怎么设置路由器
不需要拨号的宽带接无线路由器,无线路由器有两种设置方法:
一、动态IP方式
1、无线路由器插上电,先不要接进户网线;
2、电脑连接无线路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把进户网线接在无线路由器的WAN口上。
二、无线AP方式
1、先将电脑连接无线路由器的LAN端口,把无线路由器的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将无线路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将无线路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、不需要账号密码的网络如何设置路由器
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
GMT+8, 2025-11-12 19:46 , Processed in 0.219682 second(s), 21 queries .
