查看: 301|回复: 0
怎么重置tplink路由器密码(link路由器如何从新设置)
发表于 2023-5-13 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重置tplink路由器密码link路由器如何从新设置
一、怎么重置tplink路由器密码
朋友,你好:
第一种:就是知道原来的密码,要重新设置路由器密码,方法如下:
(1):打开电脑,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和密码,然后进到路由器设置界面,
第二步:进入设置界面以后,找到“系统工具”---在“恢复出厂默认设置”后面点击“恢复出厂值”按钮,弹出一个对话框,确定即可。
(3)然后通过浏览器重新进入路由器,这时会提醒输入路由器密码,只要填入新的路由器密码即可。
第二种情况,就是不知道路由器密码,要重新设置路由器密码,方法如下:
(1)不管是哪一款无线路由器,在它的电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔或者按扭,长按reset键6秒以上,不放手,这样路由器就恢复了出厂值,哪么就没有密码了。
(2)然后,在电脑或手机的浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和新的密码,这样路由器新的密码就设好了,然后过入设置界面,在上网设置中设好帐号和密码,并设好WIFI密码,保存重启即可。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
二、link路由器如何从新设置
这样重新设置tp-link无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-13 14:57 , Processed in 0.752398 second(s), 21 queries .
