查看: 176|回复: 0
路由器怎么设置电脑优先上网(如何在路由器中设置自己的网络优先)
发表于 2023-5-13 18:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置电脑优先上网如何在路由器中设置自己的网络优先
一、路由器怎么设置电脑优先上网
设置无线wifi上网需要用到无线路由器,安装好宽带后,设置新买的无线路由器步骤如下:
1、把路由器接上电源,宽带的网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。
2、买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上。
3、在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”(有的为192.168.0.1,具体以说明书为准)并回车打开。
4、在打开的页面中,输入用户名和密码,一般用户名密码都为“admin”(路由器底部或说明书上有),点确定进入。
5、找到“设置向导”点开,点下一步--选择PPPOE--下一步输入上网帐号和密码(就是开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
6、进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码:
7、无线状态选择“开启”
8、SSID就是连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个
9、信道选择“自动”、模式选择“11bngmixed”、频段宽带选择“自动”。
10、密码设置,选择WPA2-PSK,最好设置密码8位以上字母加数字组合的形式。
11、设置完成后点确定,等路由器重启完成。
然后用手机或电脑搜索WIFI信号,找到刚才设置的SSID名称,输入WPA2-PSK密码,点连接,提示成功后电脑或手机就能上网了。
二、如何在路由器中设置自己的网络优先
在路由器中设置自己的网络优先方法如下:
首先看路由器能不能分配网速或带宽,要看路由器有没有这个功能。
有这功能就可以设置;
其次,那些有带宽分配功能的路由器,一般也都是基于电脑的IP地址来进行网速或带宽的分配。
需要先勾选“开启IP带宽控制”。
然后输入宽带的类型和总带宽。
输入IP地址范围及所要控制的带宽,如果起始IP地址与结速IP地址相同的话,则表示是针对单一IP地址进行带宽限制。
带宽限制规则制定完成后再点击保存就可以了。
需要注意的是一旦使用IP带宽控制功能就要把所有的IP地址都包含进来,否则如果有设备使了不在规则范围内的IP地址,那么他的带宽也是不受规则限制的。
另外,如果只是想使自己上网快的话,最好是关闭DHCP服务,让所有接入路由器的设备都使用静态IP地址,这样才能利IP地址确定设备的唯一性,如果开着DHCP的话,设备每次接入WIFI所获得的IP地址都是不一样的,利用IP控制带宽就不一定会便宜谁了。
GMT+8, 2025-11-13 13:17 , Processed in 0.284206 second(s), 21 queries .
