查看: 534|回复: 0
不同路由器下的电脑如何互相访问(两个路由器怎么能相互访问)
发表于 2023-5-13 18:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不同路由器下的电脑如何互相访问两个路由器怎么能相互访问
一、不同路由器下的电脑如何互相访问
1. 从广义角度看,网络中设备都是可以互访的,当然包括你的电脑 2. 在网络实际应用时,就具体问题具体分析了。
一般情况下,不考虑防火墙等访问限制时,同一个网段的电脑,可以直接访问;否则,必须通过路由器才能间接访问。
因此,如果你从同一个交换机连接到路由器的lan口上,此时是相当于交换机级联,两路由器下的电脑IP,只要在同一个网段就可以直接互访;如果是连接到路由器的wan口,那就成了不同的网段(络)了,必须配置好路由器才能互访。
二、两个路由器怎么能相互访问
根据题主的需求,两个宽带,实现双网双通,A用户群使用A宽带,B用户群使用B宽带,那么可以使用华为荣耀路由器解决这个问题。
华为的荣耀X2路由器,Pro路由器、Pro2路由器均可以实现题主要求的功能。
连接关系如下图所示。
方法/步骤
准备工作
华为荣耀路由器,比如X2,Pro,Pro2路由器均可;收到其他维修同行的一台非网管的交换机,用于扩展路由器的端口,实现电脑的有线接入;
请点击输入图片描述
2
两台宽带,分别连接到路由器的两个任意端口;手机安装华为的智能家居APP。
请点击输入图片描述
3
配置方式
step1:手机连接到路由器的WiFi,打开华为智能家居APP,使用绑定的华为账号登录该路由器;
step2:在智能家居APP的的首页找到“智家”点击需要设置的路由器,进入路由器的管理界面,点击“更多”,打开路由器的管理界面;
请点击输入图片描述
4
step3:在路由器的管理界面点击“双网双通”,点击“激活宽带”,如果是PPPOE拨号方式,输入“宽带账号”和“宽带密码”;如果是光猫拨号,直接连接即可无需任何其他的操作,点击下一步完成网络连接;
请点击输入图片描述
5
step4:默认情况下,所有的用网终端绑定到主网络(宽带1)下,可以根据上网的需求,点击设备列表右侧的按钮,将需要使用宽带2的设备切换到该网络,如下图所示,实现了题主要求的A用户群使用A宽带,B用户群使用B宽带的需求。
请点击输入图片描述
6
总结
华为荣耀路由器可以完美解决题主的需求,实现双网双通,不同的用户使用不同的宽带,并且用户之间可以互相访问。
请点击输入图片描述
GMT+8, 2026-1-15 19:35 , Processed in 0.307900 second(s), 23 queries .
