查看: 340|回复: 0
路由器连路由器不要网线怎么设置(路由器怎么连接路由器不用网线)
发表于 2023-5-13 18:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连路由器不要网线怎么设置路由器怎么连接路由器不用网线路由器和路由器不用网线怎么连接
一、路由器连路由器不要网线怎么设置
您好:
无法设置的,两个路由器必须串联才可以使用的,串联好后,设置如下:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
二、路由器怎么连接路由器不用网线
不用网线连接,路由器桥接方法:
一、假设主路由器为A,第二个为B。
A路由器与猫采用有线连接,猫的出线(网线)接A路由器的WLAN口。
B路由器与A路由器采用桥接(无线信号)进行连接。
二、B路由器的具体桥接方法
1,先进入A路由器管理页(进入192.168.1.1 输入帐号密码admin,)
2,记下A的参数,
3,将A的信道(1-13)设成一个固定的数值,不要设成自动的。
重启后退出。
4,下面开始设置B(B插电,用线缆和电脑连接上)。
为了不冲突,B的IP不能和A的一样,比如可以设成192.168.1.2
5,B的信道也设成和A一样的,否则不能成功。
或者设成自动的。
A的要固定的。
6,其他参数和A一样,密码也一样。
7,保存,路由器会自动重启。
8,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号.搜索主路由A。
9,在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
10,配置完成,现在,只要插上你的B路由器(只要通电,不需要线缆连接电脑)。
连接b的无线信号,就可以上网了。
也可以使用有线连接上网
三、路由器和路由器不用网线怎么连接
一、登陆第一个路由器 (连接宽带的)
1) 网络参数--LAN口设置-192.168.1.1
2) DHCP服务器--启用,
3) 无线参数--输入SSID号,选择频段,选择模式。
4) 开启无线功能。
允许SSID广播
5) 开启Bridge功能,AP1的MAC地址: 输入第二个路由器LAN口MAC地址。
6) 重启 路由器。
二、登陆第二个路由器(未连接宽带的)
1) 网络参数--LAN口设置-192.168.1.2
2) DHCP 服务器--不启用,
3) 无线参数--输入 SSID号,选择和第一个路由器相同的频段,选择第一个 路由器相同的模式。
4) 开启无线功能。
允许 SSID广播
5) 开启Bridge功能,AP1的MAC地址:输入第一个 路由器LAN口MAC地址。
6) 重启路由器。
进行以上设置后,其实就是完成了,但是大多都不能连接上网,以为自己设置失败了,其实只要断开链接,关掉电源,全部重启即可,这也是一个很重要的步骤,接下来就是如何设置加密的过程,分别登陆两个路由器,选择相同的加密方式和密码,成功进行无线WDS桥接后,在第一个路由器界面(192.168.1.1)可以直接输入192.168.1.2转到第二个路由器界面,也可以反而行之。
WDS可以支持无线设备工作在点对点、点对多点、中继应用模式下,同时提供无线覆盖,即同时工作在两种模式:桥接模式+AP模式。
它改变了原有单一、简单的无线应用模式,比如:大型热点区域和企业用户选用无线WDS技术的解决方案的时候,可以通过各种可选的无线应用方式来连接各个AP,这样就大大提高了整个网络结构的灵活型和便捷性。
特别值得一提的是:使无线网络使用者以购买最少无线设备,达到更多用途的功能实现。
GMT+8, 2025-11-13 14:57 , Processed in 0.281615 second(s), 21 queries .
