查看: 324|回复: 0
小米路由器4(小米4c路由器怎么恢复出厂设置)
发表于 2023-5-13 18:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器4小米4c路由器怎么恢复出厂设置
一、小米路由器4
小米路由器4,4C,3G,3A在性能以及价格上都有很大的差别,下面分别从基本属性参数、硬件参数和价格及评价上进行对比。
1、基本属性参数的区别
小米路由器3A
上市时间:2017年  无线速率:2.4G:300Mbps,5G:867Mbps   工作频段:2.4GHz,5GHz  无有线标准
小米路由器3G
上市时间:2017年  无线速率:2.4G:300Mbps,5G:867Mbps   工作频段:2.4GHz,5GHz  有线标准:IEEE 802.3/3u
小米路由器4C
上市时间:2018年  无线速率:300Mbps  工作频段:2.4GHz  有线标准:IEEE 802.3/3u
小米路由器4
上市时间:2018年  无线速率:1167Mbps  工作频段:2.4GHz,5GHz,2.4GHz Channel、5GHz Channel、有线标准:IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab
2、硬件参数的区别:
小米路由器3A
处理器:MT7628A  DRAM内存:无  Flash闪存:无
小米路由器3G
处理器:MT7621A MIPS双核880MHz  DRAM内存:256MB DDR3-1200  Flash闪存:128MB SLC Nand Flash
小米路由器4C
处理器:MT7628DA  DRAM内存:64MB DDR2  Flash闪存:16MB Nor Flash
小米路由器4
处理器:MT7621A MIPS 双核 880MHz  DRAM内存:128MB DDR3-1200  Flash闪存:128MB SLC Nand Flash
3、小米路由器4,4C,3G,3A价格上的差别:
小米路由器3A价格在139左右、3G价格在249左右、4C价格在79左右、4价格在189左右,其大概的价格和评价对比图如下所示。
二、小米4c路由器怎么恢复出厂设置
整理了这篇文章,来详细介绍重新设置小米路由器4C上网的方法,希望可以帮助到更多的朋友。
第一步、恢复出厂设置
对于已经设置/使用过的路由器,如果需要重新设置它上网,建议先把它恢复出厂设置。
小米路由器4C恢复出厂设置的方法,鸿哥之前已经写了一篇文章进行详细介绍,文章链接地址如下。
不清楚如何操作的朋友,可以点击下面的链接进行查看。
小米路由器4C怎么恢复出厂设置?
小米路由器4C
第二步、检查线路连接
恢复出厂设置后,请按照下面介绍的连接方式,检查下小米路由器4C、电脑、猫(宽带网线) 之间的线路连接是否正确。
1、把从光猫上接出来的网线,插在小米路由器4C的Internet接口(蓝色接口)。
PS:如果你家的宽带没有用到猫,那就把入户的宽带网线,插在小米路由器4C的Internet接口。
2、如果你家里有电脑,连接到小米路由器4C中任意一个LAN接口即可。
重要提示:
此时电脑不能上网,属于正常情况,请勿担心;重新设置小米路由器4C上网后,电脑自动就能上网。
第三步、重新设置上网
可以用 电脑浏览器、手机浏览器、APP 这3种方式,来重新设置你的小米路由器4C上网,这里介绍用电脑出现设置上网的方法。
其它2个设置方法,请点击下面的文章链接进行查看。
小米路由器4C手机怎么设置?
小米路由器4C用APP怎么设置?
1、在电脑浏览器中输入:192.168.31.1 或者 miwifi.com ,可以打开小米路由器4C的设置界面 ——> 然后点击设置页面中的:同意、继续 按钮,如下图所示。
打开小米路由器4C的设置界面
打开小米路由器4C的设置界面
重要提示:
如果在浏览器中输入:192.168.31.1 或者 miwifi.com 之后,打不开小米路由器4C的设置界面。
可以先阅读下面的文章,查看打不开设置界面的解决办法。
miwifi.com打不开怎么办?
192.168.31.1打不开怎么办?
2、此时,小米路由器4C会检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
(1)、如果检测到上网方式是:PPPoE拨号 ——>系统会提示你,在页面中填写你家宽带的 宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码),
设置小米路由器4C上网参数
设置小米路由器4C上网参数
温馨提示:
如果忘记了宽带账号、宽带密码,可以拨打运营商的客服电话,联系客服MM进行查询。
如果你家的旧路由器可以上网,那么可以点击页面中的:从旧路由器获取 这个选项,然后根据页面提示操作,从旧路由器中获取 宽带账号、宽带密码。
(2)、如果系统检测到上网方式是:DHCP上网(动态IP上网),不会不出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
3、根据页面的提示,设置小米路由器4C的 WiFi名称、WiFi密码,如下图所示。
设置小米路由器4C的 WiFi密码、WiFi名称
温馨提示:
(1)、WiFi名称设置成中文的时候,需要你的手机、笔记本电脑、平板电脑 等无线设备,支持中文名称的wifi,才能搜索、连接到中文的wifi上网。
(2)、为了避免你的wifi被蹭网,WiFi密码建议用:大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码的长度要大于8位。
GMT+8, 2025-11-13 15:10 , Processed in 0.316244 second(s), 24 queries .
