查看: 445|回复: 0
光猫接路由器怎么设置(带路由功能的光猫如何接路由器)
发表于 2023-5-13 18:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫接路由器怎么设置带路由功能的光猫如何接路由器光猫怎么连接普通路由器
一、光猫接路由器怎么设置
两种情况:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数是已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器你也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
二、带路由功能的光猫如何接路由器
不同品牌路由都有自己的默认管理IP,要看你的路由是什么牌子,在说明书上都有说明的。
进入管理界面后,在PPOE拨号中设置你的宽带拨号帐户和密码。
基本步骤如下:
1、电脑网线与路由器的网口连接,路由器的wan口接光猫的lan口,光纤入口插入光猫的pon口。
具体情况,也可参看说明书。
2、登录路由器设置页面。
3、有时连接好线路后,输入设置地址无法显示。
点击路由器上的重启按钮,就好啦。
4、按照提示选择上网方式,设置无线密码等,点击确定。
5、等待系统保存设置。
6、ip显示后,说明成功连接。
三、光猫怎么连接普通路由器
宽带光猫与普通路由器连接设置的方法如下:
1、把宽带光猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带光猫和路由器的电源。
3、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
6、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
GMT+8, 2026-1-15 08:03 , Processed in 0.222187 second(s), 24 queries .
