查看: 154|回复: 0
联想一体机电脑开不了机怎么办
发表于 2023-5-11 12:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想一体机电脑开不了机怎么办的解决方法主要是检测开不了机的原因然后再对应问题解决,可能是电源线松动,或者是内存条问题主板问题等等,所以我们要一一排查看看到底如何维修导致开不了机,具体步骤如下。
工具/原料:
系统版本:windows10系统
品牌版本:联想AIO520C
方法/步骤:
1、检查是否是电源接口没插好,经常会是电源线未插紧、松动的情况,如果都插好了显示器或是主机没有亮灯的话就要更换电源线了。
2、排除下是不是内存引起的,把两根内存都拔掉,然后开机,听听是否有报警声,如果有,说明已经过内存了。如果拔掉内存没有报警音,说明连CPU都没有过,这时你可以把散热风扇(风扇和散热片)取下,然后开机,并把手指放在CPU上看看有没有温度,如果有温度说明主板坏的可能性高,如果没有温度,则说明cpu坏了。
3、如果是主板或者CPU坏了,都建议去售后报修更换。
总结:
以上就是联想一体机电脑开不了机的解决方法了,希望对大家有帮助。
GMT+8, 2025-10-16 01:33 , Processed in 0.293907 second(s), 24 queries .
