路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器固件如何打开源码路由器如何刷固件路由器怎么刷固件
一、路由器固件如何打开源码
有时因为某种原因可能要把路由器恢复出厂设置,但忘了密码,路由器里面显示的是*号,当然我们可以把ADSL帐号记下来,然后打96861查,电信是要求提供一些申请资料的,但是有时宽带也许并不是你申请的,问来问去很麻烦,有可能还问不明白,还不如自己动手破解。
原理:宽带设备信息存储在路由器的固件里,用查看源代码的方法可以得到我们想要的密码。
步骤:1、备份备份系统设置信息,这个一般在路由器的管理工具里。
D-Link的DI-504的为pro
file.bin (工具 → 系统设定 → 备份目前设定值),SMC的为SMCrouter_backup.bin(TOOLS → Configuration Tools → Backup to SMCrouter_backup.bin),TP-Link的一般为xxx.cfg(系统工具 → 备份和载入配置 → 备份配置文件) !当然有的不一定是这个步骤,但都差不多,意思就是把路由器里的设置都备份出来!(有的是config.bin的)
2、用Word打开备份的文件(当然你也可以用记事本打开,但会看似乱码,不过也没关系,下面操作一样,就是不太好看)
你可以在Word中查找你的用户名(用户名在设置用WAN口中就有)找到用户名后在用户名后面的就是密码了!也可以按Ctrl+F搜索PASS来到POE_PASS=xxxxxxxx这里,附近还有个POE_USER=adxxxxxxxx
这两个就是密码和用户名了,你把它们记下来就可以了。
用户名:adxxxxxxxx
SMC的直接就可以看到密码和用户名,一般在一个£符号后面
二、路由器如何刷固件
一般是到官司网下最新的固件,在路由设置里面有升级的选项,进入路由方法不同,要看具体型号
我以TP-Link品牌型号TL-WR541G+的路由器为例介绍TP-link路由器升级过程,升级过后的路由器设备不但运行性能会大幅度提高,而且安全性能也会有所保证。
一、路由器升级作用
路由器升级其实就是对路由器的固件进行刷新,让其固件版本升级到最新状态。
在使用路由器设备进行组网时,我们常常会遇到路由器设备死机、网络频繁掉线现象,这时可以考虑路由器升级,以便及时修正路由器系统自身的BUG,确保路由器工作效率更加高效。
二、TP-Link路由器升级具体步骤
(1)首先到对应品牌产品的官方网站中,寻找并下载对应型号的路由器设备固件升级程序。
(2)其次在该网站页面中依次单击“产品中心”/“无线网络产品”超级链接,并在对应链接页面中找到目标型号的路由器设备,当然由于型号比较多,直接在页面中寻找可能有点难度。
(3)还可以直接在官方网站主页面的“产品搜索”处,输入具体的产品型号,例如在这里我们可以输入“TL-WR541G+”关键字,再单击“搜索”按钮,这样我们就能从TP-Link公司的官方网站中快速找到目标型号的路由器产品了。
(4)单击目标路由器产品,进入到对应产品的页面中,再单击“相关下载”标签,进入到标签页面,在该页面中我们看到有许多版本的升级程序。
(5)在正式下载程序之前,我们还需要保证目标下载文件与本地路由器设备的具体型号以及硬件的版本保持匹配,否则路由器升级操作将会失败。
(6)路由器设备的硬件版本信息,我们可以直接从路由器设备的铭牌上找到,例如本地网络使用的路由器设备型号为TL-WR541G+,该路由器设备的硬盘版本号码为V4,那么此时我们应该单击标签页面中的“TL-WR541G+V1/TL-WR541GV4(070728)升级程序”超级链接,之后将对应的路由器升级程序下载保存到本地工作站硬盘中。
(7)完成路由器升级程序的下载操作后,利用网络线缆将保存有路由器升级程序的工作站与路由器设备直接连接。
(8)待物理连接成功后,使用专业的解压工具将TP-Link由器升级程序释放到一个临时文件夹中,打开临时文件夹窗口后,我们会看到TP-Link路由器升级程序中包含可执行文件“tftpd32.exe”以及扩展名为“bin”的那个文件,其中扩展名为“bin”的这个文件其实就是路由器设备的操作系统文件,必须将该文件与“tftpd32.exe”文件保存到相同的文件夹中,之后用鼠标双击“tftpd32.exe”文件,这样我们就能将本地工作站自动架设成为一个简易的TFTP服务器了。
(9)在本地工作站系统中,运行IE浏览器程序,并在浏览器的地址框中输入路由器设备默认的IP地址(该地址往往可以直接从路由器设备的操作说明书中获得,一般情况下该地址默认为192.168.1.1),单击回车键后,打开路由器设备的后台登录页面,在该页面中输入系统管理员的帐号名称以及密码信息,并单击“确定”按钮,进入到路由器设备的后台管理界面。
(10)在该管理界面的左侧显示区域,用鼠标依次单击“系统工具”/“软件升级”选项,在对应“软件升级”选项的右侧显示页面中,不但会看到路由器设备当前的硬件版本和软件版本,而且还看到有两个文本框,在TFTP服务器IP地址文本框中我们可以直接将本地工作站中的IP地址填写在这里,在“文件名”文本框中我们直接将本地工作站临时文件夹中包含的那个“bin”文件名称复制、粘贴到这里。
(11)在确认上面的信息设置正确后,单击对应页面中的“升级”按钮,这样一来路由器系统就会自动执行固件版本升级操作了;倘若在TP-Link路由器升级过程中没有意外发生的话,那么过一会儿路由器系统将会自动重新启动,如此一来TP-Link路由器升级任务就被顺利完成了。
通过升级路由器设备,能提高网络效率,还可以使用以前使用不了的路由器设置和最新的路由器技术和功能,在日常生活中也是经常需要的。
无线路由器固件升级方法
路由器的固件跟系统一样都需要升级,无线路由器固件升级新版本一方面可以修正旧版本固件存在的问题,新版本的固件还会提供新的功能,方便多用户多机器共享上网。
到底无线路由器该如何刷新升级呢,下面笔者以TP-LINK WR340G为例,详述TP-LINK无线路由器固件刷新过程。
1、下载无线路由器最新的固件
(1)同一款无线路由器,有可能存在不同的硬件版本,不同硬件版本的无线路由器固件有可能是不通用的,因此我们需要下载相应硬件版本的固件。
无线路由器该如何刷新升级
查看TP-LINK的无线路由器的软件、硬件版本信息
(2)同一款无线路由器,还可能存在标准版和特制版的固件,特制版的固件适用于那些电信封锁宽带共享的区域,如果你所在的区域不存在这类情况,直接使用标准版的固件。
无线路由器该如何刷新升级
TP-LINK WR340G就存在V1和V5两个硬件版本 无线路由器该如何刷新升级
选择最新的100618标准版
2、建议使用网线连接电脑和路由端,不推荐使用无线传输的方式刷新固件,因为无线传输不稳定,可能会造成刷新过程中出现意外情况。
3、在浏览器地址栏输入192.168.1.1,并输入正确的登录口令,进入TP-LINK无线路由器管理后台。
点击左侧页面的“系统工具”,选择“备份和载入配置”,在“备份和载入配置”窗口,点击“备份配置文件”来备份路由器中已设置的各项参数。
无线路由器该如何刷新升级
无线路由器的系统工具 无线路由器该如何刷新升级
备份路由器的各项参数 无线路由器该如何刷新升级
备份配置文件
4、点击左侧页面的“系统工具”中的“软件升级”,点击“浏览”选择刚下载的更新版固件无误后,点击下方的“升级”按钮开始固件升级,在此过程中会有进度条滚动,升级过程中大约需要1分钟时间。
无线路由器该如何刷新升级
选取相应的新版固件程序,开始固件升级
5、固件升级完成后,路由器会自动重启,需要注意的是,固件升级会清空一切配置文件,包括之前设置的登录IP地址和口令,所有这一切将被还原成出厂默认设置(登录IP地址变成192.168.1.1,登录口令变成admin)。
6、在浏览器地址栏输入192.168.1.1,输入用户名和密码(默认均是admin),进入管理后台。
同样在左侧页面点击“系统工具”,选择“备份和载入配置”,这次我们所要操作的不是备份配置,而是载入刚才备份的配置。
在“路径”中选择刚才备份的配置文件,点击“载入配置文件”即进行配置文件的载入工作,整个过程大约需要数秒。
载入完成后,路由器再次自动重启,应用配置文件。
(注意:某些版本的固件升级,不支持旧版本备份的配置文件,因此需要自行手动设置。
无线路由器该如何刷新升级
载入配置文件
7、到此路由器固件的刷新过程就告一段落了,我们可以再次进入路由器管理后台查看刷新后的固件版本。
无线路由器该如何刷新升级
刷新固件后的新版本 无线路由器该如何刷新升级
刷新固件前的旧版本
8、刷新路由器固件几点提醒
(1)下载固件时,建议选择厂商官网;
(2)下载固件注意区分硬件版本;
(3)刷新固件,建议使用网线连接电脑和无线路由端;
(4)刷新固件前请事先备份好配置文件,刷新固件会清空所有设置;
(5)刷新固件和载入配置文件过程中请保证无线路由器不断电,否则会造成设备损坏不可用;
(6) 如果路由器目前工作稳定,可不必刷新更新版的固件;
(7)某些版本的固件刷新需要先更新硬件版本,因此请注意查看下载后的固件中的帮助文件。
上述就是刷新TP-LINK WR340G路由器固件操作步骤,其他品牌的无线路由器也可以参照这来升级,无线路由器固件刷新不推荐使用第三方网站的固件来刷新,很有可能导致无线路由器固件升级刷新失败。
三、路由器怎么刷固件
现在的路由器都是智能路由器,给我们这些喜欢折腾的,有多了一样可以折腾的东西。
给路由器刷第三方固件,可以让路由器的拥有原来没有的功能。
工具/原料more
电脑 路由器 第三方路由固件 Breed Web 助手
破解路由器 刷入Breed引导
1/2分步阅读
在开始前,我们来说一下整个刷入的流程:先通过Breed Web 助手给路由器刷入Breed引导,再通过Breed引导刷入第三方固件。
Breed引导是相当于电脑的BIOS,只要给路由器刷入Breed引导后,可以随便刷入第三方固件。
在操作前,需要下载好第三方固件(第三方固件有: Padavan,Tomato Phoenix ,PandoraBox,OpenWRT),大家根据自己喜好选择。
至于Breed Web 助手大家可以自行搜索,下面开始操作。
2/2
将路由器通过网线连接到电脑,如果此前设置过路由器,请把路由器恢复出厂设置。
在恢复出厂设置后,打开浏览器输入路由器默认IP地址(小编这里是:192.168.2.1),看看是否能正常登陆到路由器设置界面,如果能关闭浏览器,进行下一步。
找到下载好的Breed Web 助手,右键选择“以管理员身份运行”(如果出现安全软件阻止,请添加为信任,以防操作失败),然后选择刷机方案,大家根据自己路由器的品牌和型号选择(小编选的是:k1,k1s,k2全自动方案),其他保持默认。
接着点击“开始刷机”按钮,等待刷入完成。
(一般都会一次性成功。
如果中途出错,只有重头开始了)。
当软件提示“刷机完成”后,等待两分钟断掉路由器的电源。
刷入第三方固件
1/2
刷入固件
1.拔掉路由器电源,按住路由器重置按钮,插上电源,等待10秒钟左右。
2.打开浏览器,输入“192.168.1.1"回车,进入了Breed Web 控制台了。
3.在界面的左侧点击“恢复出厂设置”,在固件类型选择“Config区(公版)”然后点击“执行”,等待执行完成。
查看剩余1张图
2/2
然后在左侧点击“固件更新”,在右侧常规固件下,勾选固件复选框,点击“选择文件”,添加准备好的固件。
接着点击“上传”,确认上传固件信息,点击“更新”,等待完成(在完成之前,不要断开路由器电源,不然路由器有变砖的可能)
查看剩余2张图
路由器 固件
编辑于2018-01-04,内容仅供参考并受版权保护
赞踩分享
阅读全文 |
