查看: 354|回复: 0
如何隐藏无线路由器信号不让别人看到(怎么把路由器隐藏不给别人知道)
发表于 2023-5-13 17:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何隐藏无线路由器信号不让别人看到怎么把路由器隐藏不给别人知道怎样隐藏路由器的登陆地址
一、如何隐藏无线路由器信号不让别人看到
因为无线路由器是通过发送SSID广播向外界发送自己的信号的。
所以可以通过取消SSID广播来不发送信号,并不是隐藏信号。
进入设置界面,把允许SSID广播取消。
这样,外界就搜索不到这个信号了,但是同时,你自己也搜索不到。
然后你自己要连接时,手动输入SSID号和你设置的密码,就可连接。
可以通过新建无限连接,然后在向导里填写你的无限路由器的SSID号,实现连接。
然后把他存为自动,这样每次开机就会自动通过指定SSID号进行连接了。
防止被别人蹭网的防御措施:
蹭网一族一般用的都是傻瓜破解软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
关闭SSID(网络名称)广播。
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
关闭DHCP功能。
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
二、怎么把路由器隐藏不给别人知道
关闭SSID广播即可。
无线路由器设置wifi隐藏的方法:
1、用网线将无线路由器与电脑主机(笔记本)连接起来,在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1(无线路由器背面有注明),直接敲一下Enter键,用户名、密码分别输入admin,点击确定。
2、在界面的左侧,依次选择无线设置-基本设置。
3、可以直接更改原来的SSID号(不更改也可以),将开启SSID广播前面的钩钩去掉,点击保存,点击重启即可隐藏wifi信号。
三、怎样隐藏路由器的登陆地址
您这个其他人是指的是 路由器下面的 局域网的人,还是互联网上的
内网的解决办法
一。
禁用路由器里的 dhcp服务。
如要上网,需要在电脑里设置固定的IP地址和网关(即路由器地址)及DNS地址才可上网。
二。
在路由器设置里,更改路由器的原始地址
比如 原路由器地址是 192.168.0.1 可更改为
10.2.1.7
或者 172.18.12.5
如此一来,估计就很难有人发现你的路由器地址了。
互联网的话,那在禁用 wan口ping 就可以了。
GMT+8, 2025-11-12 15:43 , Processed in 0.267191 second(s), 21 queries .
